BMW 7er, Modell E23
Alt 23.11.2012, 17:44   #1
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard Fragen zum Umbau Automatik / Schaltgetriebe
Hallo zusammen,
Ich baue gerade meinen e23 von Automatik auf Schalter um.
Kann mir jemand sagen wo das Relais für die Parkstellung ist?
Damit der Motor anspringt...
Weiß jemand wie ich das mit den Rückwertsgang lösen kann?
Peter
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 15:26   #2
Wobbler
Standard -
Also das mit den Rückwertsgang habe ich rausgefunden.
Kann mir jemand sagen wo die Relais von der Automatik sind?
Sind die im Innenraum?
Peter
Alt 28.11.2012, 10:17   #3
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Das Relais K11 für die Startblockierung ist am SA-Stecker hinter der linken Armaturenverkleidung.
Es ist in die Verbindung von Klemme 50 (Kabel 2,5 Schwarz/Weiss) zu Kabel 2,5 (Schwarz/Weiss/Gelb) zwischengeschaltet.
Diese Verbindung willst Du ja zurückbauen.
Zum Relais K11 gehen folgende Kabel:
2,5 Schwarz/Weiss zu Relais K11 Kontakt 30 mit einer Verbindung zu Kontakt 86.
2,5 Schwarz/Weiss/Gelb zu Relais 11 Kontakt 87
Ein Kabel Braun/Schwarz von Getriebeschalter Mittelkonsole Kontakt 31b zu Relais K11 Kontakt 85. Das Kabel hast Du ja schon gefunden.
Da Du ja auf Schaltung umrüstest kann die Verbindung vollständig entfernt werden. Es sind außer der Startunterbrechung beim Automatik sonst keine Funktionen betroffen.
Peter
Alt 28.11.2012, 11:46   #4
Wobbler
Standard -
Hi Peter,
danke für die Info.
Schau ma mal ob er am Wochenende anspringt.
Vielen Dank
Peter
Alt 30.11.2012, 11:12   #5
TurboPeter
Hallo Peter,
damit der Wagen auch nach dem Rückbau des Relais anspringt die beiden 2,5er Kabel (schwarz/weiss mit schwarz/weiss/gelb) verbinden!
Das Relais ist ja nur als Startblockierung bei falscher Gangwahl der Automatik dazwischen geschaltet.
Peter
Alt 02.12.2012, 16:00   #6
Wobbler
Standard -
Nochmal Danke Peter.
Das Auto läuft Super.
Peter
Fragen zum HH-Spezial Umbau Butch98 BMW 7er, Modell E38 23 06.04.2011 18:22
Elektrik: Fragen zum Radio-Umbau. akone BMW 7er, Modell E38 6 21.11.2010 16:55
Getriebe: Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60 rob e32 BMW 7er, Modell E32 16 09.06.2010 19:52
Fragen zum Gas Umbau Kajo BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2007 21:58
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
