BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2012, 12:31   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Benzin, das so alt ist, wie der Wagen vor Jahren "Weggestellt" wurde, wird wohl nicht mehr so Zündfähig sein.
Zu Deiner Idee mit den Kunststoff-Benzinleitungen: Von der Funktion her, sind die genauso gut, wie die "Blechrohre". Ich hatte schon seit Jahren solche Leitungen in meinen E12, E23 und auch in meinem E32 Montiert. Eines solltest Du aber Beherzigen, wenn Du die Kunststoffleitungen an den Wagen verbaust. Da Du ja vom Tankgeber, und Vorne an den Anschlussleitungen am Motor kurze "Übergangsschläuche" anbringen musst, solltest Du in den Enden der Kunststoffleitungen, Sogenannte "Stützbuchsen" montieren. Dieses ist Notwendig, da die kurzen Benzinschläuche mit Spannbändern versehen werden, und beim zusammenschrauben, die Kunststoffleitungen sonst Gequetscht werden, und somit nicht Dicht werden. Außerdem kann es sonst auch passieren, das bei Wärme die Leitungen auseinander Rutschen.
Das montieren der Leitungen ist als solches kein Problem, Du solltest aber darauf achten, das Du nicht zu kleine Biegungen bei den Kunststoffleitungen machst, da sie dann gerne Einknicken. Das größte Problem wird wohl noch sein, die kleinen Kreuzschlitzschrauben zu lösen, die die Leitungen am Wagenboden halten. Da es ein Problem mit dem Ausbohren gibt (zu Klein), habe ich mit Hilfe eines Schweißgerätes, auf den Unlösbaren Schrauben, einen kleinen Schweisspunkt ( die Wärme löst die Schraube)angebracht, und die Schrauben dann mit einer Zange heraus gedreht.
Doch bevor Du mit dieser Arbeit in Gang kommst, frage lieber mal beim TÜV, ob der Übergang zu Kunststoffleitungen Erlaubt ist. Hier in "DK", hat man nichts dagegen
Gruss dansker
Alt 21.04.2012, 16:17   #2
s3ns3
Benutzerbild von s3ns3
Fahrzeug: E23-735i (82)
Habe ich bevor ich gestartet habe, mit rund 30 Liter frischem aufgefüllt, ob das sinnvoll war lassen wir mal im Raum stehen :p
Werden in dem Shop auch gleich mit angeboten :p
Die einzige Frage die ich noch habe, ob die Dimensionen passen, also 6mm Innendurchmesser oder brauche ich mehr/weniger?
Und Tüv, naja erstmal soll er wieder Straßentauglich werden, das dauert sowieso noch....
s3ns3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 23:27   #3
dansker
Die Benzinleitungen sind ja auch Original Aussen 8mm Stark. Diese Stützbuchsen sollte in einem "Fachgeschäft" auch Vorrätig sein. Werden diese Kunststoffleitungen in "Deinem" Geschäft Geführt, dann werden sie auch diese Buchsen haben. Ansonsten kannst Du auch eine LKW-Werkstatt Aufsuchen, um dort diese Buchsen zu bekommen, da dort auch sehr viel mit Luftdruckleitungen Gearbeitet wird, und diese z.T. aus Kunststoff sind, und die gleichen Dimensionen haben.
Gruss dansker
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 00:01
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 09:52
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 20:44
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 30.10.2004 23:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
