Alt 09.04.2012, 12:40   #1
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Hi!
Hab ich noch vergessen! Der Fehler trat erst auf nach folgendem Missgeschick: Ich habe im Kofferraum eine Steckdose für 12V. Nachdem ich neue Heckklappendämpfer verbaut habe und die Teppichverkleidung über der Batterie, in der sich besagte Dose befindet,eingebaut habe, gab es einen Kurzschluss. Den Kabelbaum für die Dose habe ich selbst gemacht und direkt an der Batterie angeschlossen. Die Plusleitung habe ich auch mit einer Sicherung versehen. Bei dem Kurzschluss ist dann das Minuskabel des Stechdosenkabelbaums abgefackelt. Die von mir eingebaute Sicherung in der Plusleitung ist nicht kaputtgegangen! Meine Vermutung dass die Batterie durch Kurzschluss kaputt ist, hat sich nicht bestätigt. Habe von meinem Fiesta die Batterie eingebaut, Standheizung läuft trotzdem nicht.Könnte es Vielleicht an dem Batteriekabelbaum liegen? Auf der Plusleitung ist oben so etwas wie ein Relais, in der Farbe schwarz! Könnte da vielleicht der Fehler liegen? Vielen Dank für Eure Antworten! Werde mal zuerst das Steuergerät der Standlüftung ins Auge fassen!
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 09:32   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Das helle Relais einmal Ziehen und wieder einstecken (bei Zu.Ba.). Sicherungen Standheizung OK???
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 20:28   #3
Sigi
Danke für den Tipp! Ich habe das Batterietrennrelais neu bestellt, sieht nicht mehr sehr gut aus! Nach Einbau werde ich dann mal das Standheizungsrelais reseten. Die Sicherungen sind alle i.o..
In dem Moment des Kurzschlusses an der Zusatzbatterie war die Zündung aus. Das heißt, dass das Batterietrennrelais geöffnet war und der Kurzschlussstrom in die Minusleitung rein ist! Könnte dadurch vielleicht in der Relaisbox über den Handschuhfach ein Schaden entstanden sein? Melde mich wenn sich was neues ergibt!
Alt 12.04.2012, 19:16   #4
Sigi
Hallo!
Habe heute das Neue Batterietrennrelais eingebaut, hat nichts gebracht. Dann die Zusatzsbatterie in Werkstatt auf Startleistung prüfenlassen. Ergebnis 97% Leistung, also auch in Ordnung. Dann habe ich mal die Relaisbox über dem Handschuhfach im geöffneten Zustand getestet. Wenn ich am Bordcomputer die Standlüftung oder Standheizung einschalte, ziehen alle drei Relais an. Die Leuchten des Klimabedienteils bleiben dunkel und der Walzenlüfter läuft auch nicht. Das Gelbe Relais welches sich über der Zusatzbatterie befindet, zieht auch an. Bin jetzt langsam am Limit. Was würdet ihr vermuten woran es liegt? Bin dankbar für jeden Tipp!!
Alt 13.04.2012, 07:10   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Sigi,
zieh mal das K4 im Sicherungskasten und kucke ob an 87a Spannung anliegt wenn du am BC auf SH oder SL gehst,
wenn dort Spannung anliegt natürlich das Relais selber checken
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.04.2012, 21:19   #6
Sigi
Hi Chris!
War gerade testen. Auf 87a liegt keine Spannung an, Spannung nur auf 87. Habe heute auf e... eine kompatible Relaisbox gekauft, vielleicht liegt dort der fehler?
mfg Sigi
Alt 14.04.2012, 07:07   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Auf 87 liegen 12+ an?
Hat das Relais auch 5 PINS?
Hmm,
könnte sein dass das nach Masse geschaltet wird
Das muss ich mal abklären
Anderst,
liegen am PIN 2 der Relaisbox bei aktivierter SH 12V an
Ist das auch eine original verbaute, nix nachgerüstetes
MfG
Chris
Geändert von Stiefelknecht (14.04.2012 um 07:19 Uhr).
Alt 14.04.2012, 09:08   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist definitiv nicht richtig. Ich bin grad nicht ganz sicher ob es für SL 1 Relais und für SH die 2 anderen Relais sind, aber auf keinen Fall für beides alle 3.
Alt 14.04.2012, 09:42   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi!
das erkläre mir mal genauer, wie hast du die Steckdose und wo angeschlossen ?
Weil bei richtiger Montage kann die Masseleitung NICHT abbrennen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.04.2012, 12:56   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So hier mal wie die Relais zu schalten haben
Bei SH ziehen 2 an,
bei SL nur 1
Hoffe ist verständlich eingezeichnet
Hab das vorhin auch mal am Live-Objekt nachvollzogen.
Und bevor du dir ne neue Relaisbox holst,
check erst mal an der alten ob da auch alles ankommt, bzw. abgeht wie's soll
Dazu müßte anhängendes Pamphlet ausreichen
MfG
Chris
Dateityp: jpg Relaisbox.jpg (100,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relaisbox-1.jpg (97,6 KB, 7x aufgerufen)
Innenraum: Problem mit Standheizung rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.02.2007 20:07
Elektrik: Problem mit Bedienteil für Standheizung andreas_c BMW 7er, Modell E23 5 16.12.2006 08:25
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 21:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 19:46
Org. Standheizung Problem mit Taktpumpe Feichtl BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
