Modell F01/F02 |
Modelle |
26.03.2012, 21:02
#291
† August 2024
Den langwelligen Funkuhrempfang DCF77 gibts nicht überall in Europa und schon gar nicht überall in der Welt. Vielleicht ist das der Grund.
Geändert von amnat (26.03.2012 um 23:31 Uhr).
Grund: DCF
26.03.2012, 21:18
#292
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wurde die nicht weggelassen weil die Zeit über GPS aktualisiert wird?
Lg Franz
27.03.2012, 14:00
#293
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Bei meinem nicht....
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
27.03.2012, 14:12
#294
Mr. Diesel
Zitat von warp735
Die Minuten synchronisieren sich zwar nach GPS, die Stunden aber nicht
Mensch Leute... hatte es doch bereits geschrieben
28.03.2012, 18:46
#295
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Hi Leute,
ich denke mal, dass BMW keine DCF77 Empfänger einbaut weil die in den Hauptabsatzmärkten USA und Asien sowieso nicht funktionieren würden...
Warum allerdings nicht der komplette Zeitstempel aus dem GPS verwendet wird bleibt mir ein Rätsel...
Gruss,
Steve
28.03.2012, 18:55
#296
† August 2024
Liefert GPS einen solchen?
28.03.2012, 19:42
#297
Dr. 7
ja:
Der Aufbau des GPS-Navigationssignals
und Zitat Wikipedia:
"GPS basiert auf Satelliten, die mit kodierten Radiosignalen ständig ihre aktuelle Position und die genaue Uhrzeit ausstrahlen. Aus den Signallaufzeiten können spezielle GPS-Empfänger dann ihre eigene Position und Geschwindigkeit berechnen. Theoretisch reichen dazu die Signale von drei Satelliten aus, welche sich oberhalb ihres Abschaltwinkels befinden müssen, da daraus die genaue Position und Höhe bestimmt werden kann. In der Praxis haben aber GPS-Empfänger keine Uhr, die genau genug ist, um die Laufzeiten korrekt messen zu können. Deshalb wird das Signal eines vierten Satelliten benötigt, mit dem dann auch die genaue Zeit im Empfänger bestimmt werden kann. Zur Mindestanzahl der benötigten Satelliten siehe Artikel GPS-Technik."
Nur so als Anmerkung... selbst der allerbilligste GPS-Empfänger nutzt den Zeitstempel aus dem GPS... Es muss einzig am Gerät die Zeitzone konfiguriert werden...
Steve
28.03.2012, 20:05
#298
† August 2024
Also, ohne daß ich 'etzerd' gewillt wäre, tiefer in die Datenstrucktur des GPS-Datenstroms einzudringen stelle ich fest, daß Dein teilzitierter Wikiausschnitt kein Beleg für die Lieferung der kompletten Uhrzeit ist.
Ich schnappte auf:
Diese Daten beinhalten die Zeit seit dem letzten "Neustart" der GPS-Zeit vom jeweils vorherigen Sonntag 0:00 Uhr.
Die GPS Referenz-Zeit unterscheidet sich zudem von der UTC-Zeit (oder Weltzeit), welche regelmäßig der Erddrehung angepaßt wird (Schaltsekunden).
Aus meinem diesbezüglichen Laiendenken heraus stelle ich mir vor, daß die kontinuierliche Übertragung von hochgenauen Millisekundenwerten genügen sollte.
28.03.2012, 20:07
#299
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Natürlich liefert das GPS Signal das alles, aber hier mal schnell ein Beispiel, habs gerade für euch angefertigt.
Die Zeit im Signal geht eine Sekunde im voraus sodass die Geräte auf die Sekunde genau sind.
28.03.2012, 20:09
#300
Dr. 7
