BMW 7er, Modell E23 |
07.08.2011, 22:16
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
728 springt nicht an!
servus
habe probleme mit meinen e23 728 bj 85
er springt nicht mehr an!
er lief kurz mal auf 1-2 zyl nahm kein gas an und ging nach 1 min wieder aus!
suche wurde genutzt jedoch nichts brauchbares für meinen fall gefunden
folgendes wurde geprüft
zündkerzen
zündkabel
verteiler
benzinpumpe
benzinp. relais
alles funktioniert sprit kommt vorne an!
zündfunke is da!
heute habe ich mal die kpl einspritzleiste ab genommen, einer hat den motor drehen lassn aber leider kommt kein sprit!
düsen wurden gereinigt bzw auch neue wurden eingebaut!
aber leider kahm nix!
habe mal strom auf einzelne düsen gelegt, sie klacken!
kann mit einer helfen komm leider nicht mehr weiter!
07.08.2011, 22:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann ist es doch die B-Pumpe.Wie hast sie den Getestet?
07.08.2011, 22:37
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
07.08.2011, 22:38
ausgebaut und strom drauf!
funktioniert!
ich hab ja geschrieben es kommt sprit nach vorne!
aber es kommt nix durch den düsen!
07.08.2011, 22:40
Fahrzeug: BMW E12 525
Wann lief das letzte mal der Motor optimal? Standzeit eventuell?
Kommt bis zu den Düsen Benzin?
Lass mal die Leiste mit den Düsen drausen und einer soll Starten, wenn kein Benzin kommt, dann bekommen die Einspritzdüsen kein Strom.
Wenn ja dann mach mal die Zündverteilerkappe runter und schau mal wie es da drinn ausschaut.
MfG Dimi
07.08.2011, 22:42
ich denke das die düsen nicht angesteuert werden!
er hat ja sprit im "einspritzkanal"
ka wie man das nennt wo die esv drin stecken!
da läuft ja sprit rein!
er baut auch druck auf, wenn man eine düse raus nimmt "spritzt" benzin raus!
07.08.2011, 22:44
MfG Dimi
ja bis zu den düsen kommt was!
standzeit 1-1,5 jahre!
sprit is neu!
tank ist auch neu!
verteilerkappe bekomm ich morgen neu!
aber wie gesagt es kommt nix durch den düsen!
07.08.2011, 22:46
funktioniert!
Du hast nur geschrieben das er mal kurz gelaufen hat auf 1 oder 2 Zylinder.Es waren sicher mehr als 1 oder 2.! oder 2 Zylinder sind zu wenig bei 6.Aber es war wohl zu wenig Druck vorhanden.Es wird wohl zu wenig B-druck sein.
07.08.2011, 22:48
Nein, die Verteilerkappe hat nichts mit den Düsen zu tun. Hat nur was mit der Zündanlage zu tun, damit es auch richtig Funken gibt.
MfG Dimi
07.08.2011, 22:50
Zitat von rial-tek
servus
zündkerzen
zündkabel
verteiler
benzinpumpe
benzinp. relais
zündfunke is da!
ich habe geschrieben "alles funktioniert sprit kommt vorne an!"
und wie ich jetz schon mal erwähnt habe bekommt er sprit nach vorne!
aber es kommt nichts durch den einspritzdüsen!
