BMW 7er, Modell E23 |
09.04.2011, 20:03
Fahrzeug: e 23 732i
732i läuft nur kurz auf 1000 upm
nachdem ich nun endlich einen zündfunken habe kommen die nächsten Probleme.
Der BMW springt schlecht an, läuft dann kurz auf 1000 Umdrehungen(auf allen Zylindern) nimmt kein Gas an und geht aus.
habe neue Kerzen eingebaut , die Einspritzdüsen incl O-Ringe ersetzt.
Was könnte ich nun als nächstes probieren??
wie gesagt, das Auto steht seit 10 Jahren!!
vielen Dank vorab
Andy
09.04.2011, 20:08
BMW süchtig
Spritfilter, Benzinleitungen, Treibstofpumpe - alles mal checken
Vielleicht ist der tank ja auch innen rostig und die Brühe setzt die Schläcuche zu
09.04.2011, 20:18
Fahrzeug: e 23 732i
der Sprit sieht recht dunkel aus, und riecht recht übel...
09.04.2011, 20:29
BMW süchtig
Dann musst Du dich nicht wundern wenn der Hobel wie ein Sack Schrauben läuft
Tank sauber machen, Leitungen kontrollieren, Filter erneuern, Kerzen prüfen
Ach ja, Motoröl und Filter würde ich auch vor den nächsten Startversuchen mal erneuern
09.04.2011, 20:53
Fahrzeug: e 23 732i
dann werd ich morgen mal die brühe ablassen und hoffen das er dann läuft!!
danke
10.04.2011, 08:40
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
gegebenenfalls den Tauchrohrgeber im Tank mal ausbauen und um 180 Grad drehen ob sich innen was bewegt,kann sein daß der auch verstopft ist,dann läuft er nur mit der Menge Sprit die drin ist bevor er wieder langsam vollläuft
fritz
