BMW 7er, Modell E23 |
11.09.2010, 18:39
Fahrzeug: E23-735i (82)
Wo sitzt die Benzinpumpe?
Hallo Leute,
Also ich möchte jetzt endlich mein kleines Projekt 735 in Angriff nehmen, nur jetzt habe ich eine Frage, ich sags gleich viel Ahnung hab ich nicht mag mir das Wissen aber aneignen
Wo sitzt den die Benzinpumpe? Ist die im Tank zu finden oder außerhalb? Bzw. gibts irgendwo im Netz schöne Pläne wo generell ersichtlich ist wo wie was, halt schöne Explosionszeichnungen sowas wäre schon fein
Bevor jemand schimpft hab das Forum durchsucht aber nix gefunden, bzw. übersehen.
lg s3ns3
11.09.2010, 18:54
BMW süchtig
Wenn ich nicht komplett falsch liege hat der 735er eine Vorförderpumpe im Tank und eine Kraftsoffpumpe ausserhalb des Tanks.
Frag mal ihn hier:
BMW 7er-Forum
Mic kennt sich mit den FL-Modellen besser aus
12.09.2010, 15:04
Ich meine, im Tank, da sitzt nur der Tauchrohrtankgeber. Die Benzinpumpe, so meine ich, liegt rechts vor dem Tank, in der Nähe des Brennstoffilters.
Gruss dansker
12.09.2010, 17:43
Danke schonmal für die Antworten, klingt jetzt vll blöd (bin noch nicht unterm Auto gewesen). Tank raus und dann sollte sich schon die Pumpe finden lassen? Hatte nur die "Sorge" das die sich im Tank befindet.
lg
12.09.2010, 19:35
Ganz so Schlimm ist es nun doch nicht. Wenn Du mal den Wagen auf der Bühne hast, dann kannst Du die Pumpe zwischen Tank und HA sehen. Ist dort von Unten, in einer Halterung, zusammen mit dem Filter angebaut.
Gruss dansker
12.09.2010, 19:54
Ahh danke sehr feine Sache, na Mittwoch komme ich hoffentlich wieder dazu dann werde ich mal berichten was es zu sehen gab
12.09.2010, 22:30
M30-Anbeter
Zitat von dansker
... liegt rechts vor dem Tank, in der Nähe des Brennstoffilters.
Links.
direkt mit dem Filter zusammengebaut.
Oberhalb der linken Antriebswelle.
Nur eine Pumpe. Ist ja kein Diesel.Im Tank ist nur der Geber für die Anzeige.
12.09.2010, 22:58
Fahrzeug: E38 740i LPG (2001) E23-735i LPG(1986); E23-745i (1982); E24 635 CSi (1982); E36-328i LPG (1996); E30 Cabrio 320i (1989) Kawasaki Z1000 (2003)
im Tank befindet sich noch eine Vorförderpumpe. Also sind zwei Pumpen vorhanden.
13.09.2010, 06:36
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
das mit der Vorförderpumpe stimmt so nicht,nicht immer ist eine verbaut. In meinem 83er e23 735i ist nur ein Tauchrohrgeber drin,die eigendliche Pumpe sitzt außerhalb vor dem Tank am Wagenboden
fritz
13.09.2010, 07:02
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
also mein 1986er 735i hat die Vorförderpumpe drin! Ist allerdings das Modell mit Kat., keine Ahnung ob's damit zusammenhängt. Auf jeden Fall kommt man vom Kofferraum gut dazu (runden Deckel unterm Teppich abnehmen, darunter ist direkt der Tank).
Gruss & viel Erfolg!
Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: www.hinti.org
