Alt 27.07.2010, 14:25   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
......edit
Geändert von Movie222 (27.07.2010 um 16:40 Uhr).
Alt 27.07.2010, 16:22   #2
Markus525iT
ihr bingt hier aber auch alles durcheinander...
(wenn man nichts genaues weiß, warum schreibt man dann?)
Ab Baujahr 09/92 ist der Steuergerät samt Empfänger im Innenspiegel, erkennbar an dem Knubbel unterm Spiegel mit der 1 und 0 dran.
Zum Anlernen des Schlüssels in die Anleitung vom Auto schauen...
Der Knubbel im Lüftungsgitter ist einzig und alleine für die DWA zuständig und dient zusätzlich bei Fahrzeugen BIS 09/92 zum Anlernen des Schlüssels.
Markus
Alt 27.07.2010, 17:24   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Markus525iT
klare Worte
der Lock-Sensor ist nur für die Kompressorsteuerung im (M60) und M70 zuständig. Der hat nichts mit der IR-Fernbedienung zu tun.
Hier gibt es das Produktionsjahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/vin/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/vin/index.html
und hier die BA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-betriebsanleitung.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.08.2010, 00:43   #4
Etienne1702
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 12/92
Standard Richtigstellung!
Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Also das Relais wurde nicht gestohlen, jedoch gab mir die Werkstatt die Auskunft, dass das Steuergerät fehlen würde.
Also das Steuergerät ist tatsächlich im Spiegel und es hatte sich ein Kontakt gelöst.
Funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei, danke für die Hilfe.
Etienne1702 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 02:41   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Nenn mal die BMW Werkstatt, damit sich andere nicht auch zu den Idioten verirren...
Alt 02.08.2010, 09:24   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Das ist mal wieder die Bestätigung, daß man am besten alles selbst macht und erkundet.
Ich hatte mein Auto kürzlich das erste und letzte Mal in der Werkstatt, um den Vergaser meiner LPG-Anlage abdichten zu lassen, weil ich es eilig hatte und innerhalb weniger Tage zum TÜV wollte.
Der Effekt war, daß ich (dummerweise/glücklicherweise) beim TÜV nicht mal vorgelassen wurde und am folgenden WE (auf Reisen!!) noch mal alles abbauen und selbst neu abdichten durfte => über 80 € in den Sand gesetzt und noch dazu viel (Urlaubs-)Zeit verloren.
Wird also wohl auch das letzte Mal gewesen sein, daß dieses Auto, solange es in meinem Besitz ist, eine Fach-/Pfusch-Werkstatt von innen sieht, es sei denn mir faulen beide Arme ab.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 09:40   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Das möchte ich bezweifeln!
Denn es gibt ja wohl, so wie ich das sehe, bei Modellen bis 09/92 keinen zweiten IR-Empfänger, der fürs Öffnen/Schließen des Autos zuständig sein könnte.
Also wird der Knubbel im Lüftungsgitter diese Aufgabe wohl auch übernehmen müssen!
Alt 02.08.2010, 11:01   #8
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Das bezweifele ich nun wieder. Der IR Empfänger (bis 09/92) ist neben dem Schiebedachschalter.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 11:07   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Stimmt, wie blöd von mir!
Wobei man sich schon fragen muß, wozu zwei IR-Empfänger verbaut wurden!
Bestimmt nur um mich zu verwirren!
Alt 02.08.2010, 12:05   #10
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Bei Modellen bis 9/92 sind nicht zwei Empfänger verbaut.
Oben im Himmel ist der Empfänger und unter der Rücksitzbank ist das Steuergerät zum Verarbeiten des Signals etc.
Diese zwei Komponenten wurden dann halt zusammen im Spiegel verbaut ab 9/92.
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Infrarot Fernbedienung Steier BMW 7er, Modell E32 3 11.08.2008 20:11
Elektrik: Infrarot Verrieglung Musiker BMW 7er, Modell E32 13 31.07.2008 21:03
BMW-Teile: Suche INFRAROT Steuergerät E31 signorrossi01 Suche... 1 28.09.2007 05:04
Elektrik: Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
