BMW 7er, Modell E23 |
22.07.2010, 05:09
Fahrzeug: e23 745 (9.81)
Halli Hallo,
Fehler gefunden, war leider selber verursacht (ohohoh). nach einigen Arbeiten an der Elektrik letzten Herbst, habe ich ich dämlicher weise ein Kabel auf Masse angeschlossen, was da nicht hingehört......die Folge war das das Steuergerät keine Werte bekam und anscheinend die Spritzufuhr stoppte. Elendige Sucherei... weil das nachvollziehen der damaligen Arbeiten doch recht schwer viel.
Naja er läuft jetzt wieder wie geschmiert.
Gruß an alle und nochmal vielen dank für Eure Tipps
Lars
16.01.2011, 11:59
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Gleiches Problem...
Hallo Lars,
welches Steuergerät, bzw. Kabel war es denn genau?
Ich habe in meinem 745i das gleiche Problem.
Ich kann auch alles andere ausschließen, also Benzin, Turbo, Zündung, etc. Alels in Ordnung. Würd emich freuen wenn du mir sagen könntest welches Kabel das war ..
Fettes Danke im vorraus!!
30.01.2011, 18:28
Hmm... Ich hab den Motor vor 4 Wochen komplett überholt. Alles neu gelagert, neue Nocke usw. Das Waste Gate hab ich ebenfalls instandgesetzt. Es hat augenscheinlich einwandfrei funktioniert...
Werde es trotzdem nochmal ausbauen und auf Funktion prüfen. Danke für den Tipp!
