BMW 7er, Modell E23
Alt 24.04.2010, 19:16   #1
grosser203
Fahrzeug: E32-735i (02/87)
Hallo Rubin,
Danke. Aber wie gesagt ich habe die Batteriehalter ja schon eingelötet und wie gesagt, meine Platine sieht anders aus. Bei mir kann man Die Platine mit den Batterien nicht abnehmen. Bei mir sitzen die Akkus auch über dem Chip. Wahrscheinlich ist irgendwo eine Leitung durch (muss mich evtl. halt doch noch mal selber dran machen, aber ich bin doch kein Elektriker , wird schon werden)
@mammut735i: Naja, so direkt haben ich Ihn nicht gestartet, hab wenigstens vorher alle Flüssigkeiten gewechselt, ...... Aber es ist schliesslich ein BMW mit 3,5 Maschine, die muss auch was abkönnen . Was ich damit eigentlich sagen wollte, das er ohne grosse Probleme angesprungen und läuft. Zudem hat er auf Anhieb ohne Massnahmen TÜV bekommen.
Nur die Kombi geht nicht und da kenne ich mich nicht so direkt aus und dachte, es gibt da Spezialisten die mir helfen könnten oder ich irgendwo eine neue/gebrauchte Platine/Kombi kaufen kann.
grosser203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 19:22   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Da klink ich mich doch gleich mal mit ein
Bei meinem E23 "zappelt" die Temperaturanzeige Da er Baujahr 79 ist gehe ich mal nicht davon aus das in dem Ding Akkus verbaut sind.
Hat jemand einen Tipp für mich
MfG Denis
Alt 24.04.2010, 19:45   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
grosser203:
Du kannst dir ja mal überlegen es mir zu schicken. Dann hab ich wengistens auch noch Fotos von diesem IKE.
Denis:
Du nervst.
Rate mal warum der TE die Akkus ebenso wie ich im Tele-komiker seinem IKE diese getauscht haben
Bei Michael ging die Temp-Anzeige auch nicht und da waren nicht nur die Akkus platt, sondern auch 1 Stiftkontakt hatte einen Wackelkontakt und musste ersetzt werden. Da der Pin einfach nicht mehr halten wollte, habe ich ihn "kurzer Hand" mit einem Drahtl ersetzt.
Alt 24.04.2010, 19:55   #4
LT750
BMW süchtig
Denis:
Du nervst.
Ist doch meine leichteste Übung
Da werd ich wohl die Tage mal das Kombi rausreißen und schauen ob die alte Schüssel da echt schon Akkus verbaut hat
Alt 25.04.2010, 06:03   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin zusammen,
im '79er sind noch keine Akkus verbaut.....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 09:53   #6
LT750
BMW süchtig
Das hab ich mir fast gedacht, danke Mic
Woran könnte es dann liegen
Alles funzt, nur die blöde Temp-Anzeige tanzt und gibt keine wirkliche Informatio über den thermischen Zustand des Kühlsystems
Hab halt keine Lust mir den alten Motor zu überhitzen und kaputt zu machen, im Stadtverkehr steht man ja doch schon mal was länger
Alt 25.04.2010, 21:54   #7
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
könnte ein Masseproblem sein.
Zieh mal eine zusätzliche Masseleitung an den Massepunkt des Instrumentes..
Vielleicht hilfts..
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brummgeräusch aus dem Instrumententräger corium BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2009 08:51
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Innenraum: Ausbau Instrumententräger, Tipps wg A-Säule robin BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2009 22:40
Elektrik: Kombiinstrument defekt? Bastian728 BMW 7er, Modell E38 12 02.03.2006 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
