BMW 7er, Modell E23 |
23.02.2010, 18:54
Fahrzeug: 745i Exe ('85); AUDI ALLROAD 4.2(04); T4 Business (`04)
E-Sitze ausbauen
Wie kann ich die beiden vorderen elektrischen Sitze ausbauen, ohne dass die Elektrik angeschlossen ist. Problem: Fahrzeug ist komplett zerlegt, also keine Elektrik mehr vorhanden und jetzt komme ich nicht mehr an die Verschraubung der Sitzschienen dran, die Sitze sind das letzte was von dem Fahrzeug noch in mein E-Teile Lager wandert.
Hat jemand nen Tip.
23.02.2010, 20:29
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Dumm gelaufen
Ne, im Ernst : Du mußt zwingend den Kabelbaum der E-Sitze noch angeschlossen haben, da 12 V von einer Batterie drauf und mit dem Schalter so verstellen, daß Du an die Schrauben kommst.
Auf keinen Fall bei eingebautem Steuergerät zwischen dem Steuergerät und dem Verstellmotor 12 V unter dem Sitz einspeisen, daß nimmt das Steuergerät mehr als übel.......
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
23.02.2010, 21:49
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Also das dürfte kein Problem sein,das hab ich auch schon beim e32 gemacht,du hast unten am Sitz einen Stecker wo Plus und Minus (Rot/braun) sind,da gehst mit einer Batterie direkt drauf und kannst so ganz nach belieben den Sitz verstellen
fritz
24.02.2010, 04:17
Moin zusammen,
das geht beim E23 nur, wenn der Kabelbaum dran ist - die Schalter sind im Gegensatz zum E32 nicht am Sitz und damit auch bei ausgebautem Fahrzeugkabelbaum noch angeschlossen, sondern der Schalter hängt beim E23 in der Mittelkonsole - ist der Kabelbaum ab, hat man auch keinen Schalter zum Verstellen mehr.........
Gruß Mic
24.02.2010, 05:14
blaucsi
upps,stimmt,daran hab ich mal wieder nicht gedacht,aber ist ja klar,ohne Schalter gehts nicht.
fritz
24.02.2010, 05:43
hat zwar nichts mit dem E23 zu tun, aber E32.
Deckel / Abdeckung vorne vor dem Sitz abnehmen vom Steuergeraet, dann kommt man an das Poti des Motors ran mit einem 4 mm Schraubendreher
Bild hier
http://www.7-forum.com/forum/5/el-si...sen-75835.html
