BMW 7er, Modell E23
Alt 17.02.2010, 10:53   #1
USM17
Benutzerbild von USM17
Fahrzeug: E23-735i 1979, Audi A6 Quattro 2.0 TDI 2024, Audi Q3 2.0 TDI, 2016
Standard Ausbau Mittelkonsole hinten
Möchte meine Handbremse einstellen und dazu muß wohl der hintere Teil der Mittelkonsole raus, sonst kann ich unmöglich an die Muttern ran. Wie ist die denn verschraubt? Habe eine Schraube vorne gefunden, aber da müssen noch irgendwo im hinteren Bereich welche sitzen, da ich sie nicht rausbekomme.
Schöne Grüße
USM17
USM17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 11:20   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
also mit etwas Geschick bzw. geeignetem Werkzeug kann man das auch nur durch Entfernung des Bürstenhalters einstellen.
Ansonsten zwei Schrauben des hinteren Luftaustrittsgitterrahmen entfernen, Rahmen raus und die Fixierschrauben der Konsole lösen.
Die vordere Schraube hast Du ja gefunden..
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 11:23   #3
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Einfach rausreißen
Nee, war nur 'n Witz. Nimm' den Lüftungsauslass hinten ab (zwei kleine Schrauben links und rechts vom Lüftungsschieber lösen und dann abziehen), darunter sind noch zwei Schrauben, die Du lösen musst. Dann kannst Du die MK ausbauen.
Viel Spaß,
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 11:24   #4
hossomat
Tja, die Turbine heißt nicht umsonst Turbine und war mal wieder schneller
Alt 17.02.2010, 11:29   #5
Turbine
Driver
So sieht's aus Herr Hossomat
Dafür habe ich aber auch keinen Lederhimmel...
Alt 17.02.2010, 11:38   #6
hossomat
Da fällt mir ein Anekdötchen ein:
Als ich 2008 meine Handbremse einstellte, was ich dann per Losfahrt und Bremsen mit der HB überprüfte, kam so ein Suffkopp aus der gegenüber liegenden Kneipe raus und hat mich wüstens beschimpf, wie BESCHEUERT ich sei, ständig hoch und runter zu fahren.
Ich habe einfach gar nichts gesagt und habe ihn krakelen lassen. Berechtigt wäre jedoch gewesen, zu fragen, wer bescheuerter ist: Der, der 10 Minuten lang die Gasse hoch und runter fährt und seine Handbremse einstellt, oder der, der seit Jahrzehnten schon um 17.30 Uhr sternhagelvoll in einer Dorfkneipe namens "Anpfiff" sitzt und an seiner Leberzirrhose arbeitet
Handbremsseil: 20 Euro, Schraubenschlüssel zum Einstellen der Bremse: 5 Euro
Um 17.30 Uhr besoffen vor'm ANPFIFF rumgrölen: UNBEZAHLBAR!
Alt 17.02.2010, 11:39   #7
hossomat
...und keinen so schönen Rost am Radlauf hahaha
Alt 17.02.2010, 21:17   #8
USM17
Danke Turbine und Hossomat!
Werde das bei nächster Gelegenheit durchführen.
Alt 18.02.2010, 17:25   #9
Turbine
Driver
Dafür ist mein Loch im Auspuff größer...
In 6 Minuten gibt's Bier in der Kneipe!
@USM17: Schönes Auto!
Alt 22.02.2010, 19:52   #10
USM17
@Turbine und Hossomat: Eure beiden 7'er sind ja auch prächtige Stücke!
Innenraum: Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne) 7er Fan E38: Tipps & Tricks 32 22.08.2024 18:08
Innenraum: Ausbau der Mittelkonsole im Highline J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 5 22.09.2011 09:45
Ausbau Holzelemente (Mittelkonsole) LEXX BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2008 12:06
Innenraum: Ausbau Lüftungsgitter Mittelkonsole Chester BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2004 17:53
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2002 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
