BMW 7er, Modell E23 |
23.08.2009, 14:21
Fahrzeug: E39 540i Touring, E23 745i, E38 735i, Bedford Blitz Van
Passen diese Räder ohne Bördeln & Ziehen?
will folgende 17 Zöller für meinen E23 kaufen. Passen diese Größen ohne größere Umbauten drunter?
Hamann Felgen
vorne 8,5 x 17 ET 13 mit 235er Reifen
hinten 10 x 17 ET 20 mit 265er Reifen
Vorne sollte es ja klappen aber an der HA könnte es schwierig werden.
Ciao
Matze
23.08.2009, 14:50
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
23.08.2009, 23:24
sind 9 Zoll das Maximum ohne Börteln & Ziehen oder kann man die 10 Zoll überhaupt nicht drunterbekommen? Wäre echt schade.....
Ciao
Matze
24.08.2009, 05:11
.... gehen geht alles, aber mit welchem Aufwand ?? - suche doch einfach einen Tüvprüfer der Polo / Golf / Astra - Fraktion. Der trägt die 10" bestimmt ohne bördeln und ziehen ein, auch wenn es hinterher "etwas" schleift und die Räder 5 cm überstehen......
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
24.08.2009, 05:28
M30-Anbeter
Zitat von Mic
.... einen Tüvprüfer der Polo / Golf / Astra - Fraktion. Der trägt die 10" bestimmt ohne bördeln und ziehen ein, auch wenn es hinterher "etwas" schleift und die Räder 5 cm überstehen......
Der war gut !
Dachte eigentlich, dass der E23 langsam aus dem Alter raus ist ...
24.08.2009, 22:49
Und wenn ich mir Ballonreifen drauf mache und ihn rosa lackiere, geht es Dich einen Dreck an, was ich mit dem 7er mache!!!  Erspare mir solche dämlichen Kommentare.
25.08.2009, 05:12
Was ist jetzt kaputt
Du fragst, was OHNE größere Umbauten geht und bekommst eine Antwort - und unter vollkommenem Ignorieren dieser Antwort fragst Du noch einmal das Gleiche....warum fragst Du erst, wenn Du keine Antwort willst oder die Antwort nicht akzeptieren willst ?
Beim 2. Mal habe ich geschrieben, daß ALLES mit dem entsprechenden AUFWAND geht - und zur Untermalung dessen, daß Du nun anstatt eine Antwort auf die Frage, ob es OHNE Aufwand geht, eine Antwort auf die Frage, ob es MIT Aufwand geht erhalten hast, habe ich den ( übrigens nicht böse gemeinten - aber wie kann ich nur Humor vorraussetzten ??? ) Rest hinzugefügt...........
So, jetzt mache Dir meinetwegen Ballonreifen drauf und lackiere ihn rosa, ich habe andere Sachen zu erledigen als auf Fragen zu antworten, bei denen die Antwort, da nicht erwünscht, ignoriert wird. Warum habe ich eigentlich nicht den  genommen, nachdem Du "maximal 9" nicht verstehen wolltest......
Gruß Mic
25.08.2009, 06:33
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Hey Mic
Zitat von e3tom
Der war gut !
Ich denke darum gehts....
25.08.2009, 07:13
Richtig, darum gings.
@Mic: Deinen Beitrag habe ich nicht gemeint. Mir war nicht klar, ob bei 9 Zoll technisch Ende ist oder obs machbar ist. "Optische Meinungen" waren nicht angefragt.
25.08.2009, 13:36
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
und wenn er dann richtig tief liegt breit und Rosa ist mit dem
Roten 07 Kennzeichen rumfahren
