Alt 13.07.2009, 17:48   #1
MR.Cityline
Wenn die Lambdas nicht mehr regeln, kann er zu fett laufen, d. h. zu viel Sprit durchjagen welcher nur unvollständig verbrannt wird -->schwarze Wolke
Das heisst , wenn ich die Lambdas mache, habe ich den Schwarzen Rauch im Griff ???!
Das verstehe ich! Der Übergang zum Ölverbrauch fehlt mir denoch! Wo kommt dann der Ölverbrauch ab ca. 4000 her???
Bei tempo 240 geht die Markierung von max auf min zurück!! Und das auf 70 km!
Geändert von MR.Cityline (13.07.2009 um 18:04 Uhr).
Alt 13.07.2009, 18:04   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hihi,
jetzt kann ich dir raten Fußgänger zu werden Nils
Scherz beiseite, hab mal in den TIS dazu geschaut, er sagt wie (fast) immer---
NIX
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.07.2009, 18:08   #3
MR.Cityline
Standard @chris
BOoooaah... Dafür muss ich dir jetzt die Freundschaft kündigen!! Das hat mich damals sehr geärgert. ! , das Auto! Aber jetzt , wo ich die Kompressionswerte weiss, mache ich weiter!!!
Alt 13.07.2009, 18:11   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich bin am überlegen, ob da nicht auch ein Kolbenring eventuell defekt sein könnte. Der obere Verdichtungsring scheidet fast aus, da die Kompression i. O. ist.
Nach so einer Hetzjagd solltest du mal die Kerzen nachsehen, dann hat man schon mal eine Aussage auf den Zylinder.
Gruß Wolfgang
Da fällt mir ein, meiner hat ja Öl vom Druckkanal im Block zum Kopf an der ZK-Dichtung nach ausen geblasen. Was ist, wenn er bei deinem nach innen in den Brennraum drückt? Bei hoher Drehzahl logischerweise mehr.
hmmm, da sind aber die Wasserkanäle im weg?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.07.2009, 18:15   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Mal was anderes Wolfgang,
wie funzt denn der Ölabscheider? Ist das ein Ventil?
Was wenn dort nix mehr weg kann
Ähh und hätte man dann nicht Überdruck wenn man den Öleinfülldeckel runternimmt?
Chris
Alt 13.07.2009, 18:25   #6
SALZPUCKEL
Chris
das ist wie eine Wirbelkammer oder Mutters alte Wäscheschleuder
In dem Trichter werden die Dämpfe, das ist Luft mit kleinsten Tröpfchen (Aerosole) in rotation versetzt. Dadurch werden die Tröpfchen, da schwerer, nach außen geschleudert und an der Wand des Zyklons abgeschieden. Dort laufen sie nach unten in die Ölwanne. Zyklone kommen auch in der Meterologie vor, das sind (rotierende) Wirbelstürme.
Ohne Unterdruck (saugen zur Ansaugbrücke) entsteht kein Zyklon.
Gruß Wolfgang
Alt 13.07.2009, 18:16   #7
MR.Cityline
Werde ich machen!
Das haben wir auch schon überlegt.Vielleicht am Wasserkanal vorbei..Im Wasser ist kein Öl!!!!! Sollte ich vielleicht doch eine Motorüberholung machen lassen.???
Ist das nicht das Alurohr?? Das war schon recht dreckig bei mir innendrin!
Geändert von MR.Cityline (13.07.2009 um 18:26 Uhr).
Alt 13.07.2009, 18:28   #8
SALZPUCKEL
Nur ein Teil. Das ist einfach das Verbindungsstück von der Membrane zum Zyklonabscheider. Der sitzt vorne hinter dem Stirndeckel. Das obere Ende des Abscheiders ist der Rohrstutzen am Kopf, dort wo das ALU-Rohr aufgesteckt wird.
Gruß Wolfgang
Alt 13.07.2009, 18:37   #9
MR.Cityline
Aha ok. ..............
Alt 13.07.2009, 18:45   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
wieder was dazu gelernt, dachte das läuft anders rum, von der Membrane zum Abscheider
Chris
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl bociangsm BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.07.2009 11:19
M60 Motor 740_i_hamm Biete... 0 29.01.2009 09:12
M60 Motor Marlin-Boy Suche... 3 11.04.2008 20:40
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt? Dennis BMW 7er, Modell E32 9 04.01.2008 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
