BMW 7er, Modell E23
Alt 13.04.2009, 11:55   #1
Stefan H.
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Standard Stoffbezug Stahlschiebedach erneuern - wie?
bei meinem E23 von 1986 löst sich der Stoffbezug am Stahlschiebedach. Habe mich zuerst über die rötlich-braunen klebrigen Krümel gewundert, die überall auf den Sitzen rumlagen. Jetzt stellte ich fest, dass dies die Überreste des Schaumstoffs sind, welcher zwischen Bezug und Unterlage als Verbindung dient bzw. in meinem Fall diente.
Nun, wie komme ich da vernünftig ran? Theoretisch würde es ja reichen, den Stahldeckel auszubauen, nur komme ich nicht an die Torx-Schrauben ran. Muss womöglich das ganze Dach samt Motor etc. raus? Und wenn ja, wie?
Vielen Dank für Eure Tipps & einen schönen Ostermontag!
Gruss, Stefan H.
Stefan H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 12:35   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Stefan,
gehe mal auf meine Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E23 Stahl-Schiebedach auf Glasdach umbauen
Dort findest Du bestimmt das was Du brauchst.
Vorne die Klammern lösen um an die Torx-Schrauben für das Schiebedach zu kommen.
Peter
Alt 14.04.2009, 18:54   #3
Stefan H.
Hallo Peter,
vielen Dank für den Linktipp. Habe diesen schon mal entdeckt, aber es ist mir ein Rätsel wie diese Klammern zu lösen sein sollen. Bei mir hält die Verkleidung derart bombenfest, sodass ich Angst habe das ganze Dach zu zerstören. Jedenfalls lässt sich allein mit den Händen keine Klammer lösen...
Logisch, wenn die erstmal weg wäre käme man an die Schrauben ran.
Vielleicht gibst Du mir noch nen Tipp wie ich mich anstellen soll; das wäre nett!
Gruss, Stefan H.
Alt 14.04.2009, 19:57   #4
TurboPeter
Hallo Stefan,
es müssten 6 Klammern sein die Du lösen musst.
Ich habe das bei meinen beiden Fahrzeugen mit der blossen Hand gelöst. Schiebedach etwas nach hinten fahren. Die Klammern kann man auch von unten durch den Stoffbezug fühlen.
Dann an diesen Stellen zwischen Bezug und Dach nach unten drücken. Die Klammern halten eigentlich nicht so fest.
Versuche es vielleicht noch einmal.
Viel Erfolg
Peter
Alt 16.04.2009, 18:22   #5
Stefan H.
Hallo nochmal,
hab's nun geschafft und den Schiebedachhimmel ausgebaut! Leider ist der Bezug nicht mehr zu retten, alles total zerfranst und vom Unterstoff abgelöst...
Mal sehen ob's bei BMW sowas noch zu bestellen gibt, oder ich suche mir nen Sattler.
Gruss & nochmals danke!
Stefan H.
Alt 17.04.2009, 15:02   #6
TurboPeter
@stefan,
laut ETK ist der "Himmelrahmen bezogen" nur noch in Velour Beige oder Grau lieferbar. Preis ca. 85 Euro.
Evtl. kann ja auch ein Sattler mit einem entsprechenden Bezug weiterhelfen.
Peter
Alt 18.04.2009, 00:50   #7
Stefan H.
Hallo nochmal,
habe heute das passende Ersatzteil beim Freundlichen bestellen können. Es handelt sich um den "Himmelrahmen bezogen Stoff grau", lieferbar innerhalb 3 Tage. Preis umgerechnet ca. 88.- Euro.
Nochmals danke & Gruss,
Stefan H.
Alt 18.04.2009, 11:19   #8
TurboPeter
Super Stefan,
da hast Du ja richtig Glück, daß die Stoffversion auch noch erhältlich ist.
Bei mir stand in der Teileverfügbarkeit "nicht lieferbar".
Evtl. hat er eine Händleranfrage nach noch lagernden Teilen bei anderen BMW-Händlern gemacht.
Viel Spaß dann weiterhin mit Deinem E23.
Peter
Druckstreben erneuern , wie??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2007 20:48
Stoßleisten hinten erneuern wie teuer??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2007 22:08
Stahlschiebedach einstellen daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 14:50
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 19:47
Motorraum: O-Ringe an ESD erneuern- wie geht es am leichtesten? Erich BMW 7er, Modell E32 21 08.11.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
