BMW 7er, Modell E23 |
			03.02.2009, 12:19
Fahrzeug: E23, 733i (01.77)
				Kein Zündfunke!
		Moin, fahre 733i, 11/79. Schnurre die landstraße runter, motor ohne vorwarnung tot/aus. ADAC mensch meint benzinpumpe. Schau zuhaus nach, Benzin läuft, :, kein zündfunke. Hab im forum geschaut, evt. Relay an der beifahrerseite, bin mir nicht sicher, habt ihr ideen, oder ist es auch auch schonmal passiert?
PS. Alltagsauto, 480.000km
			05.02.2009, 20:27
		Genau, wechsel das Hauptrelais an der Stirnwand der Beifahrerseite.
Dann sollte der Zündfunke wieder kommen.
War bei meinem Facelift genau das selbe Problem. Danach lief der Wagen wieder.
Peter
			06.02.2009, 09:46
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
		Hey, fragt mich doch mal, was das sein kann, wenn kein Zündfunken kommt
Ich habe rühmlicherweise mal die Bezugsmarkennase an der Schwungscheibe abgebrochen, als ich den Anlasser gewechselt habe      Nicht, dass ich das gemerkt hätte. Da hat der Geber natürlich kein Signal an das Steuergerät abgegeben und die Karre lief nicht mehr.
Will sagen: Checke auch mal die Geber an der Getriebeglocke.
						Geändert von hossomat (09.02.2009 um 11:05 Uhr).
						Grund: doch nicht so schlau :o)
			06.02.2009, 12:26
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
		Dann aber nicht das andere Ende der Geberkabel vergessen...
			09.02.2009, 07:46
			 Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
				E 23 ohne Zündfunke
733i hat keine Sensoren an der Getriebeglocke, ist noch der Motor mit Verteiler.
Wie ist der Zustand von Verteilerkappe und Läufer?
Du kannst mich auch gerne anrufen (Tel.Nr.04748/931293) dann kann man am Telefon div. Punkte durchgehen.
E23Bernd
			14.02.2009, 11:52
				Zündfunke
		Danke für eure antworten, ich möchte erstmal das hauptrelais wechseln, hab aber probleme eins ausfindig zu machen. hab verschiedene ersatzteileute und Bosch probiert, keine antwort.   Ideen?  Verteiler hat noch kohlestift, werd ich aber austauschen.
			14.02.2009, 13:41
		Bei BMW dürftest Du fündig werden. Ich habe damals jedoch einige Zeit auf das Teil warten müssen.
Ist ein Spezialrelais mit Dioden. Daher kein anderes Relais verwenden.
Peter
			17.02.2009, 17:42
Fahrzeug: BMW 628 csi
				Kein Zündfunke 733 i
habe die Angelgenheit verfolgt, möchte auch dazu Stellung nehmen.
Meiner Meinung nach hat der 733 Bauj. 11.79 einen Zündverteiler mit Transistorzündung. Gehe mal davon aus, daß Verteilerkappe und Verteilerfinger in Ordnung ist. Ebenfalls gehe ich davon aus, daß die Zündspule mit Strom versorgt ist. Desweiteren hat der 733 i ein Zündsteuergerät welches rechts vorne im Motorraum sitzt. Dies könnte eine Schwachstelle sein und im Stecker des Steuergeräts Feuchtigkeit ist somit fällt der Zündfunke aus.
Was außerdem geprüft werden sollte, ob die Ringspule im Zündverteiler keine Unterbrechung hat.
Jo
