02.01.2009, 11:05
Bremssättel reinigen
Hallo!
So, hab mir in der Bucht ein paar 4 Kolben Bremssättel geschossen    Wenn die dann bei mir eingetroffen sind, möchte ich diese gerne gründlich reinigen und eventuell lackieren. Da aber - durch jahrelangen Einsatz - sicher Unmengen an Bremsstaub und ähnlichen Ablagerungen zu finden sein werden, nun meine Frage: Wie bekomme ich den Dreck am effektivsten und gründlichsten ab? Denke mal, mit meinen Lieblings - Hausmitteln , nämlich Backofenspray und Badreiniger, komme ich da nicht weit......    Was empfehlt ihr? Tips bezüglich des lackierens? Danke! MfG
02.01.2009, 11:41
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von christian 72
Hallo!
Sandstrahlen lassen evtl.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
02.01.2009, 11:46
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Drahtbürste und Bremsenreiniger. Natürlich alles gut zerlegen zuvor.
Gruß Philipp
02.01.2009, 11:47
@ Goliath
Hmmm...........    Ja, dann müßte man aber die ganzen Innereien des Sattels ausbauen - oder? Es gibt doch so Überholungssätze für Bremssättel, dann gleich sowas verbauen? Darauf kommt es dann auch nicht mehr an, die Sättel waren teuer genug!    Ist das Zerlegen und Überholen eines Bremssattels sonderlich schwer? Spezialwerkzeug vonnöten? MFg
02.01.2009, 11:52
ehemals "MrThomsen"
Gruß Philipp
... ja genau, würde ich ebenfalls empfehlen. Eventuell noch etwas Schleifpapier für die große Fläche der Aussenseite, damit die dann schön glatt ist bevor du sie lackierst.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
02.01.2009, 11:57
Danke für eure Antworten! Ob das geht - mit Bremsenreiniger und Drahtbürste? Ich meine, der Dreck hat sich ja jahrelang eingebrannt / gefressen! Ist ja nicht so eine - relativ glatte - Fläche , wie bei einer Felge. MfG
02.01.2009, 12:01
Ist Fleißarbeit - aber es geht sehr gut!
Gruß Philipp
02.01.2009, 13:11
Bremsenreiniger, Pressluft sollte man ohnehin haben, um die Kolben rauszublasen. Reparatursätze beschaffen, Manschetten etc. wechseln. Wenn man das noch nie gemacht hat, kann man sie beim Einbau schnell beschädigen.
Eine Drahtbüste kommt bei mir höchstens für die Radnaben infrage. Hitzebeständiger Lack wäre auch ganz gut. Ich pöne keine Bremssättel, bleiben so wie sie sind. Aus Froschperpektive durch die Speichen peilen ist mir zu blöd.
02.01.2009, 19:09
Fahrzeug: E32-750iLA Highline 8/89
Mit Trockeneisstrahlen geht das sehr gut,sehen aus wie neu,Vorteil macht keinen Dreck und arbeitet zerstörungsfrei
02.01.2009, 22:09
Mit Hausmittel wie Ofenspray usw.,kommst Du wirklich nicht Weit.Zerlege den Bremssattel,also auch die Staubmanschetten,und die Manschetten in den Zylindern entfernen.Mit Heimwerker-Werkzeug,wuerde ich eine Bohrmaschine,dazu ein Set verschiedener Rund,und Tassendrahtbuersten Besorgen,und die Arbeit kann Beginnen.Wenn Du Pech hast,wirst Du die Kolben auch Erneuern muessen,da diese Verchromt sind,und gerne diese Chromschicht in Naehe der Staubmanschetten sich loest.Zum Lackieren,gibt es im Farbhandel ja fast alle Farben in "Waermefest".Beim Einbau der Manschetten und Kolben,nehme das Blaue ATE-Fett,oder Bremsenmontierspray.Auch die Entlueftungsventile nicht Vergessen.(Auf freien Durchgang achten).Solltest Du Jemand kennen,der ein Stralgeraeht hat,wird das Ergebnis natuerlich Besser.
M.F.G Dansker
