Alt 03.11.2008, 10:45   #1
Mauro
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Standard 750 il hat der einen oder zwei Luftfilter?
Kurze Frage möchten meinen neu erstandenen ja bischen herrichten nun müsste ich Teile bestellen !
Erstens brauche ich doch zwei Luftfilter oder sieht zumindest so aus wenn ich dass von oben anschaue.
Wieviel Öl braucht das Automatikgetriebe wenn ich komplett wechsle?
Mauro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 11:00   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
2 Luftfilter (rechts und links)
3L Getriebeöl - bin mir da aber nur 80% sicher gerade. Dann auch gleich das Sieb in der Getriebeölwanne tauschen!
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 03.11.2008, 11:14   #3
8.1 Liter hat das 4HP24 mit dem Drehmomentwandler. Ohne Wandler 3.1 Liter.
Die Frage ist nun, was Du machen willst. Auch alles aus dem Wandler druecken?
Dann viel Spass. Normalerweise gehen so "um" die 3,1 Liter rein, denn in den Leitungen zum Getriebeoelkuehler, zum Wandler im Wandler bleibt das Zeug normalerweise drin, es sei denn, mann laesst es speziell 'rausdruecken".
Alt 03.11.2008, 11:38   #4
Mauro
Nee will ich nicht nur das Öl und wenn ihr sagt wichtig dann auch das Sieb!
Nur das Sieb oder gibt es da auch mehr?
Evtl. Teilenummer zur Hand?
Alt 03.11.2008, 12:12   #5
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Bei mir sind über 4 Liter rausgelaufen, also nicht zu wenig Öl kaufen.
Hab das Sieb auch mit gewechselt, gibts auch im Zubehör.
Da Du die Ölwanne abbauen musst um ans Sieb zu kommen kannst Du vielleicht auch noch eine neue Ölwannendichtung brauchen.
(Wobei meine noch gut war ... )
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 12:49   #6
Mauro
So habe jetzt den Filter plus dichtung bestellt!
Filter 22€
Dichtung 19€
Luftfilter 2x 14€
Oh mann geht ja wieder gut los !
Alt 03.11.2008, 13:07   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Und wo du schon dabei bist: 2 Kraftstofffilter.....
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 14:38   #8
JPM
Also das Sieb würde ich auf jeden Fall tauschen.
Auch die Ölwanne gut reinigen - da sitzen zwei Magnete die die Metallspäne sammeln.
Dichtung auf jeden Fall auch tauschen, weil sie ja sicher schon einige Jahre drin ist und wenn man die Wanne eh schon abgebaut hat - warum nicht.
Die restlichen Verschleißteile würde ich nur tauschen wenn wirklich was kaputt ist. Gibt ja 1001 Dichtungen, Simmeringe etc. am V12m Antriebsstrang, Differential
Gruß Philipp
Alt 03.11.2008, 19:11   #9
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
motoröl 7,5 liter und 12 zündkerzen sind auch nich zu verachten, dabei je nach zustand direkt die ganze zündanlage überholen, bzw. checken, zündkabel verteiler,...
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 19:19   #10
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Wennst du das schon losgehen nennst wirst du beim V12 noch die eine oder andere Überraschung erleben
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 11:21
Motorraum: Hat jemand Zeit, um am 5. Juni einen 750 in 64350 Hanau anzuschauen? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 18:46
Abgasanlage: Hat der E65 zwei Auspuff-Endtöpfe? KJ750IL BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.08.2005 21:48
740i oder doch besser einen 750 i ? Kai 65 BMW 7er, Modell E38 31 11.04.2005 07:51
Hat der A8 4,2 einen Zahnriemen???? Hannes BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
