BMW 7er, Modell E23
Alt 07.04.2008, 15:20   #1
harrry
Standard Kombiinstrumente
ich habe 1-2 Kombiinstrumente vom E23 heir "rumfliegen" - alle mit ausgelaufenen akkus und damit zerätzten Leiterbahnen. gibt es irgendwo Layouts diese Platinen, daß man die nachätzen kann?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 07.04.2008, 17:17   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Akku tauschen
Gestern auf dem FF-Stammtisch hat @Tele-komiker mich angesprochen und nun schickt er mir mal sein´s zu, um zu sehen was sich da so machen lässt
Ich lass diesen Fred hier dann solange in meinen Abo´s liegen und werde berichten...
lg
rubin
Danke schon mal,
harrry.
Alt 07.04.2008, 23:07   #3
harrry
Hallo, das klingt ja schon mal gut...
Alt 16.05.2008, 17:02   #4
rubin-alt
Standard Wie versprochen
.... gibt es irgendwo Layouts diese Platinen, daß man die nachätzen kann?
Ich hoffe die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detailaufnamen werden dir sicher helfen die Leiterbahnen wieder zu erkennen
Der Upload zum Server dauert gerade an und wird in max 5 Minuten erledigt sein.
Mann beachte die größe der Bilder
Alt 18.05.2008, 11:25   #5
harrry
Dank Dir in jedem Fall schon mal für die Bilder!!!
Wie lange werden sie auf dem Server bleiben?
Alt 19.05.2008, 09:38   #6
rubin-alt
- Bis ich diese Bilder in einem pdf wiederfinde
- Ich Zeit finde diese Bilder in ein Eagle-Layout zu verwandeln
oder jemand Anderes mit e23 diese Arbeit macht...
Alt 19.05.2008, 12:07   #7
harrry
PDF erstellen sollte ja kein thema sein. Könnte ich mal machen.
Bei Eagle muß ich mich erst einarbeiten. Und ohne vorliegenden schaltplan geht das doch auch nicht sooo einfach, oder?
Alt 19.05.2008, 13:05   #8
rubin-alt
Standard Eagle-lich
....Bei Eagle muß ich mich erst einarbeiten. Und ohne vorliegenden schaltplan geht das doch auch nicht sooo einfach, oder?
Wieso Schaltplan
Ich dachte du brauchst die Platine. Somit diese bei Eagle reinmalen und ausdrucken - Fertsch!
Wenn du von Eagle die Version 4.x nutzt und die Bibliotheken auch ordendlich anwendest, druckt dir Eagle am Ende sogar den Schaltplan aus
Alt 19.05.2008, 21:39   #9
harrry
Eagle 4.09 hab ich.
Ich habe es bisher in Eagle immer so gemacht: Schaltplan gemalt und dann das Layout erstellen lassen. Wußte gar nicht, daß das auch anders herum geht.
Elektrik: Kombiinstrumente spinnen (pendeln) Pochifiore BMW 7er, Modell E38 15 17.08.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
