BMW 7er, Modell E23
Alt 06.12.2007, 13:35   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Stabi an der Hinterahse
Moin!
Bin gerade dabei die Teilenummern bei Achsen, Lenkung und Bremsen vom 732i (Schlachter) und 735i (soll aufgebaut werden) zu vergleichen, um ausschließen zu können, das ich Teile aufarbeite und zum Einbau vorbereite, die hinterher nicht passen. Beide Fahrzeuge liegen in der EZ nur wenige Tage auseinander. Dabei habe ich festgestellt, das der 732i keinen Stabi an der Hinterachse hat, der 735i aber schon (laut Liste; siehe unten). Nun komme ich gerade aus der Werkstatt und unter meinem 735i ist auch kein Stabi. Hat den nun einer meiner Vorbesitzer anderweitig besser brauchen können oder war das eine Option? Lohnt es sich den nachzurüsten? Hat ihn eventuell jemand über?
Gis
Sie befinden sich hier: \ Teilekatalog \ 7' E23 \ Limousine, 735i (M30), ECE, Linkslenker, Manuell \ Gruppen \ Hinterachse \ Hinterachstrager/radaufhangung
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 15:29   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Stabi war nur bei Niveau Serie.....
Um einen Stabi hinten nachzurüsten, müssen am Hinterachsträger die Aufnahmen angeschweisst werden, denn auch die Befestigungspunkte hat BMW sich bei der Ohne-Stabi-Version gespart - oder den kompletten Achsträger tauschen.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 19:49   #3
GismoRex
Individual-ist
Mic,
macht denn das Nachrüsten Sinn oder kann ich mir den Aufwand schenken? Die Aufnahmen anzuschweißen wäre ja nicht das Problem, der Achsträger liegt ohnehin ausgebaut zum Strahlen bereit.
Gis
Alt 06.12.2007, 20:33   #4
Mic
Meiner Meinung nach bringt der Stabi recht wenig, eine Anhängerkupplung versteift den Hinterwagen wesentlich besser...........
Gruß Mic
Alt 06.12.2007, 22:21   #5
GismoRex
Individual-ist
O.K., das war ne klare Ansage, zumal die Ahk ohnehin zur Montage bereit liegt.
Danke,
Gis
Alt 07.12.2007, 12:01   #6
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Gruß Mic
Stabi, Anhängerkupplung???
Ein Stabi versteift doch nicht den Hinterwagen.
Der soll Seitenneigung und Eigenlenkverhalten beeinflussen ohne den Komfort zu verschlechtern.
Stabi vorne macht Untersteuern, Stabi hinten macht Übersteuern.
Deshalb würde ich auch nicht so einfach hinten einen Stabi nachrüsten ohne vorne einen Dickeren einzubauen.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 13:11   #7
Mic
Durch einen Stabilisator werden per Verschränkung Kräfte von links nach rechts und umgekehrt weitergegeben.
Die "normale" und immer vorhandene Verschränkung der Karosse und somit auch der Federbeine wird somit auch vermindert.
Den gleichen ( und im Fall des E23 sogar grösseren ) Effekt erreicht man mit der recht aufwändigen Konstuktion der AHK, die beim E23 längs und quer massiv verschraubt wird - weniger Bewegung in der Achse.
Noch besser käme bestimmt noch eine hintere Domstrebe...........
Gruß Mic
Alt 07.12.2007, 14:19   #8
Markus M
Okayokay,
das stimmt natürlich.
Ist aber normalerweise nicht der Grund warum ich einen Stabi montiere. Weil der Umkehrschluß wäre ja, daß man anstelle härterer Federn einen Stabi montiert um die Belastung des Rohbaus zu reduzieren.
Grüßle aus Sturget,
Markus
Koppelstangen an hinteren Stabi anbringen - wie? VollNormal BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2007 11:51
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 19:20
Fahrwerk: Geschafft :) Dämpfer / Stabi neu Bommi BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2005 16:05
Querlenker und Stabi-Gummi eurojet BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2004 22:26
Heute ist der Tag der Wahrheit für meine Vorderachse.... Mongoman BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2003 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
