Alt 10.10.2007, 21:40   #1
maryusic
Benutzerbild von maryusic
Fahrzeug: 740d e65 VFL
Idee Heizung
Habe ein 735i Bj.89. Die Heizung funktioniert nur wenn ich einmal über 4.000 umdrehungen fahre dann geht einwandfrei. Ist das Heizungsventil oder was anderes ??? Hat jemanden ein Link wie man sowas reparieren kann falls die hängen geblieben sind ??? DANKE
maryusic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 22:03   #2
hebby
Prüfe mal die Zusatzwasserpumpe, die gibt gerne mal ihren Geist auf. Sie sitzt unter den Heizventilen, also unter dem schwarzen geclipsten Deckel neben dem Sicherungskasten beim Fahrer-Scheibenwischer.
Ist Dein Kühlsystem sonst i.o? Ich frage, ob die Hauptwasserpume auffällig ist, die kommt meistens ab 160000km. Zu erkennen an Kühlwasseraustritt im Bereich des Viskolüfters und an eventuellen quietschenden Geräuschen.
Vorher vielleicht noch die Sicherung Nr. 9 checken, ist für die Zusatzwasserpumpe!
Geändert von hebby (13.10.2007 um 17:41 Uhr). Grund: Kleine Korrektur und Sicherungs.Hinweis
Alt 11.10.2007, 21:24   #3
maryusic
Standard Innenraum Heizung
Hauptwasserpumpe ist ok, kein Wasserverlust und kein quietschen. Wie kann ich überprüfen ob Zusatzwasserpumpe noch in ordnung ist ???
Alt 11.10.2007, 22:12   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo maryusic,
herzlich willkommen im Forum, hier wird dich geholfen .
Hier die gewünschten Links:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...tml#post728263
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Zum Prüfen der Pumpe fällt mir jetzt nur folgendes ein: Ausbauen, in einen Eimer Wasser halten und an 12 Volt anschliesen. Es ist eine Flügelradpumpe. Weiter kannst Du prüfen, ob das Flügelrad noch ok ist und fest auf der Welle sitzt.
Gruss Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.10.2007, 22:26   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo maryusic,
Gruss Wolle
tja, wenn ich jetzt nur wüsste in welchem link reinhard das mal beschrieben
hatte, man konnte die anschlüsse des stecker irgendwie brücken, damit sie
vollen durchgang haben, aber wo war das jetzt wieder........
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 09:02   #6
maryusic
Danke euch ich werde mal jetzt zum reparieren anfangen...noch was kann es sein das die heizung nicht geht weil das heizschwert kapput ist ?
Alt 12.10.2007, 09:30   #7
Das Heizschwert ist ganz allein fuer die Geschwindigkeit des Luefters zustaendig, hat aber ncihts mit der Temperatur zu tun.
Heizung: Heizventile
bei niedrigen Drehzahlen (z B Leerlauf)dann auch noch die Zusatzwasserpumpe
Temperatureinstellung: der Bedienpanel an der Konsole, der Luefter dahinter und der Temperaturfuehler dahinter, die Temperaturfuehler an den Seiten Fahrer/Beifahrerseite von der Konsole, Aussemtemperaturfuehler.
Und natuerlich noch das Modul fuer die Steuerung.
Geh mal unter Tipps und Tricks E32 hier, da steht genug da, und auf meiner Seite unten unter IHKA nachlesen, sind nur ueber 50 Seiten
Hier sind die Teile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 12.10.2007, 09:33   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
hallo
Das Heizschwert ist nur zur Steuerung des Innenventilators - wenn der sich nicht mehr vernünftig über das Bedienteil regeln lässt, ist es meist durchgebrannt.
Die Zusatzwasserpumpe kannt einfach mal an 12V anhängen und schaun ob sie läuft.
Wichtig ist auch, dass dein Kühlwasserstand auch bei eingeschalteter Heizung nicht zu niedrig ist.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 13:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 16:39
Heizung Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2004 17:41
Heizung Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
