BMW 7er, Modell E23
Alt 23.09.2007, 14:53   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Radiostecker aus dem E32 in den E23 einbauen?
mein Vorgänger wollte wohl Geld sparen und hat sich selbst einen Radioadapter gebastelt. Jedoch arbeitet dieser unabhängig von der Zündung, also wenn der Schlüssel gezogen ist geht das Radio immer noch und das schlimmst daran ist, dass es noch Strom verbraucht. Nun will ich den Radiostecker aus dem E32 einbauen, ist das kabeltechnisch überhaupt möglich? Mein Alter E32 hatte kein Soundsystem und mein jetziger E23 auch nicht. Hat jemand Schaltpläne vom E32 und vom E23, damit ich dann die Kabel wieder zusammen stecken kann über Lüsterklemmen?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 18:14   #2
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard radiostecker
hallo,
in meinem e23 ist serienmäßig das Bavaria C Business RDS verbaut und der BMW-ORGINAL-STECKER ist der selbe wie in meinem E32 mit sound system.
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 18:16   #3
Baumerous
Rider on the Storm
danke für die Info, jedoch habe ich ein Problem, die Kabelfarben sind verschieden. Die Ausgänge für die Boxen habe ich schon, jedoch noch nicht für den Strom.
MfG Baumerous
Alt 28.09.2007, 11:25   #4
Baumerous
Rider on the Storm
für den E23 habe ich schon die Kabelbelegung:
http://www.claasi.de/img/temp/sounds...5i_1986_01.gif
So etwas vergleichbares such ich auch für den E32.
MfG Baumerous
Alt 13.10.2007, 19:16   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe mir damals für den E23 bei Conrad ISO Stecker besorgt und direkt an die Kabel gemacht. Da paßt dann jedes Radio ohne Adapter!
Weil das so eine feine Sache ist, habe ich es bei meinem VW-Bus gleich wieder so gemacht
Bei deinem Problem mußt du doch nur den Dauerstrom der fälschlicherweise anliegt durch "Strom bei Zündung" ersetzten. Das ist nur ein einziger Draht...Aber aufpassen, der Speicher vom Radio braucht trotzdem Dauerplus, sonst sind deine Sender immer weg.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Wie schaut s mit dem G kat im e23 aus? mobiler masseu BMW 7er, Modell E23 8 02.06.2007 08:55
Getriebe: E32-750i: Getriebe aus- und einbauen Bass Invader BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2006 00:46
Passt das M-Technik Lenkrad aus dem E36 in den E32? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2006 11:02
Funkfernbedienung vom E38 in den E32 einbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
