Alt 21.06.2007, 00:04   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Würde gerne wissen, ob man dann im M5 unwillkürlich ins Lenkrad fällt, wenn man an ein abgeregeltes Fahrzeug gerät.
Man tut....
Alt 21.06.2007, 17:06   #12
Kurisu
Benutzerbild von Kurisu
Fahrzeug: E65
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Ich hatte schon mehrere 7-er, die alle etwas unterschiedlich abgeregelt haben.
Der E-32 tat es noch sehr ruckelig, die e-38 waren etwas weicher und beim e-65 merkt man es kaum - ausser natürlich, dass er nicht mehr beschleunigt.
Die angezeigten Geschwindigkeiten lagen immer zwischen 250 und 260,, ist aber doch eigentlich egal, denn länger als 10 Sekunden geht das Ganze doch aufgrund von anderen Verkehrsteilnehmern meist sowieso nicht.
Grüsse esau
Ich weiß zwar nicht, wo ihr so herum gurckt, aber ich hab mit meinem Motorrad schon die 320km/h erreicht und habe die 300 auch schon für drei bis vier minuten halten können.
Also sollte es auch mit dem Auto möglich sein, die 250 zu erreichen und ne weile drauf zu bleiben.
Ich hab mein Tacho mal überprüft und habe festgestellt, dass er bei 100 ca. 1 bis 2 km/h abweichung hat.
Sehr gering also.
So denn dann....
Gruß Chris
Kurisu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 19:36   #13
horst-dbr
Fahrzeug: F01 730d LCI
Moin,meiner zeigt auch 260 Endgeschwindigkeit an,beim Bekannten von mir bis ca.200000km auch 260 jetzt 240.
horst-dbr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 20:32   #14
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Die Voreilung ist ja auch nur im oberen Bereich zu bemerken. Sprich in den alltäglichen Speed-Bereichen stimmt sie meist zu 99%.
Dass er plötzlich 20kmh laut Tacho verliert - würde ich eher auf einen technischen Defekt abstellen - LMM meistens. Wobei man 20kmh nicht leicht findet im Motor hat mir ein Meister erzählt.
Die schönste Tiefflugstrecke ist nachts 2Uhr oder so Freiburg-Karlsruhe A5 schön mit dem GTI 235kmh Tacho was dann reelen 230kmh höchsten entsprechen.
Da kann man eigentlich konstant durchfliegen - nur tut mir der Motor immer sehr Leid dabei - die restlichen 40km von KA nachhause in den Wald wird er dann geschont zum Abkühlen, da die Turbos bei 50Min Vollast gut und gerne rot glühen.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.06.2007, 05:37   #15
horst-dbr
Das hat bei ihm wohl was mit dem Service zu tun,wenn man alle 80000 oder gar keinen Oelservice macht,so wie er.
Alt 22.06.2007, 08:19   #16
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Also meiner läuft nach kurzem Anlauf in den Begrenzer bei Tacho 260 (na ja, mehr zeigt der auch nicht an) also Tachonanschlag
Das aber sehr sanft, ohne jeglichen Ruck, der fährt dann einfach nicht schneller.
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 09:08   #17
The Stig
Some say...
Die Abreglungen greifen bei neueren Modellen auch viel weicher ein, als anfangs.
Da wurde dann die Spritzufuhr unterbrochen, was zu sehr unangenehmen Effekten führte, man dachte fast, dass die Maschine es nun erlebt hat...
Alt 22.06.2007, 09:14   #18
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Jens
.... so ist es, ganz sanft!
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Tacho m-jon BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2006 20:19
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Tacho Borstie BMW 7er, Modell E38 5 08.05.2005 17:34
Elektrik: Tacho Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2004 19:51
M5 Tacho TaiPan BMW 7er, Modell E38 20 14.09.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
