19.04.2007, 16:12
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also zu erst war beim 750er dieses Teller-Scheiben-Design in 15Zoll mit 225er Reifen serienmäßig.
Dann ab Facelift (weiß nicht ob nach technischem oder optischen Facelift) Vielspeichenstyling ebenso in 15Zoll mit 225er Reifen
...mein Pflegeobjekt hatte TRX in ca. 15-16Zoll (ist ja so eine Sondergröße für TRX/TD gewesen) und 240er Reifen drauf.
Gruß Philipp
Geändert von JPM (19.04.2007 um 16:23 Uhr).
19.04.2007, 16:13
und hier verkauft jemand gepflegte Vielspeichenstyling 15er.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71447
Gruß Philipp
OT: Am schönsten sind aber immer noch Deine BBS RS 18" die Du bzw. Stüssi und nun wieder Du hattet.
19.04.2007, 17:23
#13
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von DerDicke
Hi Reinhard das es die grosse Bremse schon seit 3/90 gibt wusste Ich seitdem gibt es auch meines wissens die "Spoilerecken" ich wollte aber die 750er Felgen vom Facelift will heissen nicht die hässlichen Kanaldeckeldinger die die ganz alten 50er montiert haben!
In meiner Bedinungsanleitung steht* nur mit bestimmten Felgendesignes!
Gruss DD
Kanaldeckel waren doch beim W126. Du meinst sicher die "Tellerminen".
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
19.04.2007, 17:29
meine Borbet B passten damals auch nicht in Kombination mit der 4-Kolben-Bremsanlage. Habe dann Distanzscheiben verbaut. Hatte damit nie Probleme.
Frank
19.04.2007, 20:03
#16
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Echt schick. Werde Ich mir nächste Woche mal live anhören!!!
Pat
V12 POWER
19.04.2007, 20:15
#17
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Was ist oder sind Glaspacks??Das sah so aus als wenn du gar kein Endtopf hättest!!
Mfg David
19.04.2007, 20:20
#18
abnehmendes
re:
Das!!!
Gruss DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 16:48 Uhr).
19.04.2007, 20:24
#19
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Und dat ding fungiert als schalldämpfer??Oder wie oder was??!!
Mfg David
19.04.2007, 20:26
#20
abnehmendes
re:
Quasi als Schalldämpfer ist aber eher ein Schallverstärker  davon 2.und dann etwa 60cm Rohr mal 2 wenigstens bei meinem!
Ein schönes Bild findest Du Unter diesem Link!
Gruss DD
