Alt 17.02.2006, 19:33   #11
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
unter der Adresse hab ich schon ewig niemanden mehr erreicht.
hab es aber nochmal versucht.
Gruß Thomas
PS.: ich weiß aber welche Kardanwelle von der Länge perfekt passt
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 19:29   #12
mariogalic
Fahrzeug: BMW E30 350i
also den motor habe ich leicht unter die haube gebracht ohne etwas zu verschieben oder schneiden. habe das getriebe von einem m5 2001 bj drin mit 6 gang habe kein abs im wagen. habe auch das kombi vom 750 drin.
Er lauft jetzt nud mit 30% leistung weil die drosselklappen nicht ganz ofnen. habe alles moegliche probiert aber es bringt nichts. ist das wegen abs&asc das er nicht vollgas geben kann? Kann ich etwas machen um ganz alles zu deaktivieren und volle pulle gas habe?
mariogalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 19:33   #13
mariogalic
die eml lampe leuchtet wen zundug auf 1 ist 2 sec und geht dan aus. die eml lampe leuchtet nie im fahren obwohl nur die drosselklappen nur 30% aufmachen.
Geändert von mariogalic (19.02.2006 um 20:18 Uhr).
Alt 19.02.2006, 19:36   #14
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - da gibt es einige 350i oder 3er E30 mit B12 Motor - sogar 5.7L
Allgemein: Sind die Drosselklappen zu 100% in Ordnung? alles 100% richtig verbaut? Benzinpumpen/ Leitungen? Gaspedal und System auch übernommen? Welche Teile sind noch vom E30 in der Elektronik.
Ansonsten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.motorrevision.de Ingo Köth fragen.
bzw. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de "tino"
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 19.02.2006, 20:02   #15
mariogalic
es sind keine elektronikteile vom e30 drin alles vom 750. habe schon probiert die drosselklappen zu wechseln von einem fahrbereiten 750. habe aber das gleiche problem
Alt 20.02.2006, 08:34   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn man den Motor im Stand hochdreht, wie sieht es dann aus? Zieht er da kräftig durch? ... dann sollten ABS/ASC etc. ja noch nichts zu tun haben. Was auch wichtig ist, die Anzeige im Cockpit. Habe es nicht genau nachvollzogen, gehe aber davon aus, das Du nun kein Automatikgetriebe mehr drin hast? Die normale Motronic arbeitet aber z.B. auch nicht richtig wenn die Fahrstufe nicht sauber erkannt wird. Es muß im Cockpit schon ein D zu sehen sein.
Zum eingrenzen. Jede Motorbank mal einzeln laufen lassen. Wenn beide im Stand sauber hochdrehen - dann würde ich mich mal der Motronic/Getriebegeschichte widmen.
Frank
Alt 20.02.2006, 11:41   #17
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mariogalic
Schau mal auf diese Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/ dort habe ich unter Electronics DieSchaltpläne aller E32 nach Bj gestaffelt eingestelt, da kannst du die Anschlüsse der Steuergeräte verfolgen und den Zusammenhang.
Gruß Reinhard
Alt 21.02.2006, 12:13   #18
mariogalic
also im stand hat er auch nur 30% leistung er dreht zwar bis 7000 umdrehungen aber etwas lahm. alle zilinder laufen das habe ich nachgeprueft und ich habe auch KEIN automatic drin sondern eine M5 bj.2001 6 gang schaltung. Keine ahnung woran es liegen kann das er nicht die droselklappen 100% oefnet.
Alt 25.02.2006, 19:25   #19
mariogalic
Standard Hilfe
Also ich habe immer noch nichts geloest. Ich will wissen ob ich 2X die instalation von nem 325i mit jeweils einen rechner eine drosselklappe un einen luftmengenmesser an jede bank des V12 ansliesen kann? Wenn ja kann mir jemand per mail die shemen der 2 dreh-stecker schicken die unter der haube sind wo ich die ansliesen soll. meine email mariocrx1@hotmail.com ???
Alt 25.02.2006, 19:45   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi mariogalic
Was hast du für einen V12, vor oder nach Modell 91, ist der Öldeckel vorn oder hinten rechts, den es gibt gewaltige Unterschiede am Steuergerät. Die Motoren vor 91 haben einen DME-Stecker mit 58 Pins, die ab 91 einen mit 88 Pins.
Gruß Reinhard
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 22:44
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
350i - E30 mit V12 u.a. mahooja Autos allgemein 6 27.03.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
