Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.11.2023, 10:37   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Kritisches Problem Kette Ölpumpe beim N63/N74 (V8/V12)
Guten Morgen zusammen,
ich bin über einige Einträge in US-Foren darauf gestoßen, dass es ein Problem mit der Kette für die Ölpumpe bei den Motoren N63, N74 und auch S63 (M5) gibt. Der V12 war dort gar nicht genannt, hat aber die identische Ölpumpenart!
Mit der Zeit (umgerechnet auf KM geht man von 170-200 TKM aus) längt/verstellt sich die Kette und läuft außerhalb der Toleranz, ist also locker und kann abfliegen bzw. überspringen.
Die Konsequenz ist ein kapitaler Motorschaden, weil man meist nicht so schnell reagiert.
In den USA gab es dazu (natürlich) Serviceaktionen, in Deutschland gar nix...
Die Prüfung bzw. Behebung ist relativ einfach und kostengünstig zu machen. Untere Ölwanne muss ab, eine Schraube an der Pumpe demontieren und dann einstellen. Vorher/Nachher natürlich messen .
Die Kette darf sich in 9mm (-2/+3mm) drücken lassen, also um die 5mm in jede Richtung.
Bei mir waren es 16 mm in EINE Richtung, sie war extrem locker - wie lange das noch gutgegangen wäre, keine Ahnung
Neben einem Ölwechsel kommt nur eine neue Ölwannendichtung dazu - die Schrauben der Ölwanne kann man wiederverwenden (Loctite reicht). Vorgabe ist natürlich neu
Da unsere Autos ziemliche alle in diesen KM-Bereich sein müssten, ist es eine dringende Empfehlung, dass das geprüft und behoben wird.
Dateityp: jpg Ölpumpe_1.jpg (93,6 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölpumpe_2.jpg (55,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölpumpe_3.jpg (64,8 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von Bastl (22.11.2023 um 11:02 Uhr).
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2023, 19:14   #2
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp!
Wird bei unserem V12 beim Ölwechsel direkt geprüft, bis dahin wird der Wagen über den Winter eh nicht bewegt (derzeit abgemeldet) und dann Richtung April angemeldet und direkt Ölwechsel durchgeführt.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2023, 12:32   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Sebastian,
danke für deine Infos
Den M5 als Problemkind kannte ich schon,
aber das es querbeet durch die V8&V12 Reiche verbaut wurde,
war mir bis dato nicht bekannt.
Hast du Kenntnis ob es beim N63 deswegen Motorschaden gab.
Mfg Laki
Alt 28.11.2023, 13:14   #4
uli07
Die Pumpenprobleme gab es schon im M60 vor 30 Jahren.
Alt 28.11.2023, 13:41   #5
Bastl
V12-infiziert
In den USA auf jeden Fall, ich müsste mir die Serviceaktion mal rausziehen und hier verlinken. In Deutschland kann ich es Dir nicht sagen - es sind beides ja keine Volumenmodelle, ob jeder Motorschaden gleich damit in Verbindung gebracht wird?
Ich hab es zumindest selbst gemerkt, dass es kurz vor 12 bei mir war. Ist natürlich müßig zu sinieren, wie lange das noch gut gegangen wäre.
Alt 29.11.2023, 08:16   #6
bmw-master1979
Hamann7
Das mag ja sein, wir sprechen hier von neueren Motoren.
Die E65/E66 Baureihe ist bei diesem Problem unauffällig!
Von der G11 Reihe habe ich diesbezüglich auch nichts mit bekommen,
und Fahrzeuge mit hoher Laufleistung sind auch keine Exoten mehr.
Mfg Laki
Alt 29.11.2023, 08:24   #7
bmw-master1979
Hamann7
Dank dir Sebastian
Mir ist gestern auch eine kleinigkeit passiert,schreib das ins E65 Forum.
Beibahe hätte ich mir auch so ein Goldstück wie du es hast gekauft,
ich war nur leider 1 stunde zu spät und ohne vor reservierung
Evtl holle ich mir doch einen G12, mal schauen.
Mfg Laki
Alt 29.11.2023, 10:00   #8
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ganz genau kann man das ohne das originale Spezialwerkzeug wahrscheinlich nicht einstellen, oder?
Die 9 mm Ausschlag auf der Skala ist der definierte Wert der im Zusammenhang mit der Schleppzeigerlänge (und zentrischer Drehachse) so ermittelt wurde. Das wird nicht einem mit einfachen Messmitteln "linearen" Abstand von 9 mm an der Kette entsprechen.
Aber sicherlich ein guter Anhaltspunkt!
Hattest Du bei deinem N74 irgendwelche Geräusche vernommen bevor Du nachgestellt hast? Ich hatte einen N74 der leise Rattergeräusche aus genau diesem Bereich hatte. Man hat es am besten Innen aus Richtung Armaturenbrett/Fußraum gehört, wenn man im Leerlauf leicht die Drehzahl angehoben hat. Im Forum gibt es auch einen unbeantworteten Thread mit gleichem "Symptom" eines anderen N74 Fahrers. Von der Richtung her könnte das gut auf die Ölpumpe(nkette) hindeuten.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 10:04   #9
Bastl
V12-infiziert
Ich bilde mir ein, dass ich auch ein Geräusch hatte - aber ich hatte dummerweise nicht explizit vorher mal drauf geachtet.
Das Messwerkzeug ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht sonderlich genau, weil nirgendwo steht, wo man nun genau drücken soll.
Ich halte das mit einem Messlineal ausreichend genau, man hat auch schnell ein Gefühl, was passt und was nicht. Die Kette darf halt nicht straff gespannt sein
Ich bin danach auch nur eine relativ kurze Strecke gefahren, ich muss da nun nochmal genau hinhören.
@Laki: Ich bin gespannt
Alt 29.11.2023, 10:11   #10
Zlatko
Da das Werkzeug ja an einer definierten Stelle verschraubt wird ist der Teil des Schleppzeigers unterhalb der Drehachse schon immer an der gleichen Stelle an der Kette. Diese Position wird nicht beschrieben, sie ist aber eigentlich nicht variabel sondern fix.
Ja ich denke auch. Vlt. hat ja jemand Zugriff auf das Werkzeug und möchte es damit machen. Dann könnte man mal nach erfolgter Einstellung auf 9 mm mittels Werkzeug gegenprüfen, wie weit man die Kette linear mit der Hand verschieben kann.
Stichworte
kettenspanner, kettentrieb, n63, n74, ölpumpe
E32 750i M70 Kette Ölpumpe spannen/tauschen ? der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 8 03.04.2019 21:31
Betrifft das Problem der Ölpumpe beim M30 auch den Motor des M70 ? Claus Pingel BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2016 12:31
750i, Kette zur Ölpumpe, Kettenspannung??? Stone BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2012 07:47
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 09:51
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
