Alt 06.07.2022, 11:06   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Immer noch Startprobleme
Allmählich werde ich ungeduldig mit meinem 35er. Er springt immer noch sehr zögerlich an, manchmal erst nach längerer Zeit. Um es gleich vorweg zu nehmen:
Batterie ist voll, Zündverteiler neu, Dichtigkeitstests ok, Zündkerzen neu,Kompression i.o. und der Anlasser dreht voll durch. Trotzdem tut sich kein
Mucks. Und dann auf einmal, als hätte er mich genug geärgert, springt er an
und läuft rund so wie er soll. Gasannahme ist ok, an der nächste Ampel geht
er auch nicht aus und tut so, als wäre alles in Ordnung.(ich habe noch vergessen: alle Einspritzventile sind auch neu, Benzinpumpe noch relativ neu,sogar mit extra Rückschlagventil, Temp.Fühler schon mehrmels gewechselt)
Da er sonst keine Macken hat und auch ordentliche Leistung bringt weis ich inzwischen nicht meher weiter. Oder gibt es noch was, das ich übersehen habe?
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2022, 11:13   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
Relais Benzinpumpe mal genau unter die Lupe nehmen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.07.2022, 11:19   #3
dig-l
hatte ich auch schon, sogar das Relais kurzgeschlossen sodas die Pumpe nach dem Zündungseischalten dauernd lief, aber ohne Ergebnis.
Alt 06.07.2022, 11:35   #4
uli07
Hast du mal nen Gedanken an den Benzindruckregler verschwendet? Ist in der originalen Benzinpumpe auch ein Rückschlagventil?
Alt 06.07.2022, 12:04   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Prüf mal, ob während dieser "Wartezeit" Zündungfunken kommen.
Die Motronik schaltet die Einspritzung und auch die Zündung erst dann frei, wenn die Motorposition bekannt ist.
Es könnte durchaus sein, dass der Bezugsmarkengeber also der Geber am Tilger eine Macke weg hat und verspätet kommt...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2022, 12:38   #6
dig-l
Druckregler auch schon neu, hat aber nichts geändert.
GB41: Was meinst Du mit Geber am Tilger? OTPunkt Geber an der KW?
Alt 06.07.2022, 13:50   #7
GB41
Ja...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_timing_case/
Alt 06.07.2022, 14:16   #8
KW-Sensor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Er gibt ein annähernd rechteckiges Signal ab, welches mit einem Oszilloskop gemessen werden kann. Mit einem Ohmmeter läßt sich nur grob eine Aussage über den Zustand des Sensors machen. Entscheidend ist auch der Abstand zum Impulsrad. Dieser sollte 1mm +- 0,3mm betragen. Ist dieser Sensor defekt, läuft der Motor nicht. Fehler können defekter Sensor oder die Steckverbindung/Kabel sein. Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm. Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
Alt 06.07.2022, 15:52   #9
dig-l
Der KW Sensor kanns doch nicht sein. Der Wagen läuft ja einwandfrei und
ohne Mucken. Nur beim Anlassen ist er störrisch wie ein alter Esel.
Alt 06.07.2022, 17:39   #10
GB41
Dann mach den Test mit der Zündung.
Wenn er nicht zündet, ist es genau so ein Problem.
Immer noch Kombiinstrument Matjes83 BMW 7er, Modell E32 11 21.06.2010 23:05
Elektrik: Noch immer Batterieentladungsproblem :( Nysrogh BMW 7er, Modell E32 18 03.03.2010 07:28
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 14:16
Motorraum: Leerlaufschwankungen- immer noch!!! mail@marcus-ar BMW 7er, Modell E32 7 19.09.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
