BMW 7er, Modell E23 |
19.07.2021, 18:23
Fahrzeug: E23 735i 09/1985
Platine im Kombiinstrument (1394274)
Hallo.
Eigentlich wollte ich "nur" die Zahnräder im Kilometerzählerwechseln, da dieser leider zuerst anfing nur noch sporadisch zu arbeiten und dann komplett auszufallen.
In dem Rahmen war mein Plan die Batterien zu erneuern.
Leider fand ich an der Stelle noch etwas anderes.
Hier scheint ein Elko abgeraucht zu sein.
Hat jemand zufällig einen Plan von dem Bauteil, oder kann mir sagen was für ein Elko an der Stelle verbaut wird?
Ich kann leider keine Bilder hochladen.
Die Elkos sitzen zwischen den Akkus und dem Flachbandkabel.
19.07.2021, 18:50
Allround Dilettant
Abgeraucht oder ausgelaufen, bei den Meisten sind die Ausgelaufen und die Platine ist gehimmelt, somit alles neu. Beim  leider nicht mehr zu bekommen!
19.07.2021, 19:24
Hi Oetti,
so wie es ausschaut sind die Akkus intakt.
Bis auf den Kilomterzähler funktionierte ja auch alles.
Gezippt konnte ich jetzt was anhängen.
Heiko
19.07.2021, 19:27
Allround Dilettant
Stimmt hast recht, wenn die ausgelaufen währen würds anders ausschauen!
Ich kannst dir leider nicht sagen, aber warte mal auf die Antwort von Bone, oder schreib ihn an!
19.07.2021, 23:40
Fahrzeug: E23-745i (07.85)
Die flachen blauen Dinger zwischen Flachbandkabel und Relais? Das scheinen mir eher Keramikkondensatoren zur Entstörung zu sein. Auf Anhieb habe ich aber keine Daten, könnte aber nächsten Monat bei meiner SI-Platine es einmal überprüfen.
Bis dahin: Deine SI-Platine und die Bauteile sehen so aus, als wären sie ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Bist du dir sicher, dass hier nichts weiter verbrannt ist? Die Platine ist neu aktuell bei gut sortierten Online-Händlern für knapp 400 € zu haben - das wäre der bessere Weg denke ich.
20.07.2021, 05:52
Moin Lukas,
Sieht m.M.n. reparabel aus.
Zwei Bauteile defekt, Flachbandkabel müsste man Prüfen obs noch OK ist.
2€ Bauteile tauschen oder 400€ für die Platine sind denke ich ein Versuch wert, zumal alles funktioniert und der Schaden nur ein Zufallsfund ist.
Am Kilomterzählwerk ist definitiv ein Zahnrad gebrochen, hat also auch nichts mit den defekten Bauteilen zu tun.
Heiko
20.07.2021, 07:32
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
21.07.2021, 08:23
Moin Uli.
Danke für den Link.
Wenn ich anderweitig nicht weiterkomme, werde ich den guten Mann dort kontaktieren.
Heiko
21.07.2021, 11:40
Allround Dilettant
Hier mal n Link mit allen wichtigen Tipps dazu
SI-Platine
21.07.2021, 12:30
Hi Oetti,
Danke für den Link.
Die Seite kenn ich und hab auch schon die Infos zum Instrument da gefunden.
Das neuere Layout scheint sich aber etwas von dem zu unterscheiden, Funktion dürfte dennoch die selbe sein.
Leider gibt es auch dort keinen Plan von der Platine.
Heiko
