Modell F01/F02 |
Modelle |
14.10.2020, 14:15
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Meldung : Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren.
ich habe heute die Meldung :
"Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren, Service aufsuchen" bekommen.
Gelbes Warndreieck im BC.
Was kann das sein?
Danke.
14.10.2020, 14:30
Fahrzeug: 120d
Auslesen,alles andere ist Glaskugelraten....
14.10.2020, 16:30
Mein Codierer hat es ausgelesen und meinte es wäre entweder das hintere Luftfederbein (r/l), oder das Steuergerät dafür. Das muß nun erst durch die jeweilige Demontage rausgefunden werden.
Geändert von Mike88 (14.10.2020 um 17:07 Uhr).
14.10.2020, 17:06
Habe gerade nachgelesen, das es auch am Kompressor liegen könnte.
15.10.2020, 12:05
Kurzes Update :
- Fehlermeldung kam nicht wieder,
- Fahrzeug ist über Nacht nicht abgesackt,
- werde es weiter beobachten.
Mfg.
15.10.2020, 17:21
Eben Fehlermeldung wieder da, dann Neustart und wieder weg... .
Nach wie vor kein Absacken des Fahrzeugs zu verzeichnen.
Steht immer und beidseitig bei 728mm.
Mfg.
16.10.2020, 09:32
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Ein Fehlercode wäre hilfreicher.
Grüße,
16.10.2020, 09:39
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Vielleicht ?!
Wenn es die gleiche Fehlermeldung ist wie auf dem Bild 1
Dann hatte ich das auch  und zwar Wassereinbruch im Steuergerät
Nimm mal die Verkleidungen rechts ab und schau mal die Steuergeräte und Stecker an wie auf den Bildern zu sehen.
Ich hab dann ein neues (leider teuer) Steuergerät bei BMW gekauft incl. dem neuen Stecker und den Pins
Es gibt auch gebrauchte in der Bucht
Ich hoffe ich konnte helfen
gesunde Grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
16.10.2020, 09:54
Zitat von Yachtliner
Vielleicht ?!
gesunde Grüße
Jürgen
Hallo Yachtliner,
danke für die Antwort.
Die Meldung im BC ist genau so : "Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren, Service aufsuchen" . Das Bild vom Fahrwerk ist noch dabei, so wie bei Dir.
Steuerteil wäre durchaus möglich, da das Fahrzeug keinen Millimeter absackt, über Nacht.Da müßte man doch die Dämpfer ausschließen können!?
Wassereinbruch könnte ich mir nur so erklären: bei starkem Regen sammelt sich viel Wasser auf der Kofferklappe, dann Kofferklappe geöffnet, Wasser läuft in den Kofferraum, bzw. hinter die Verkleidung.
Werde mal einen Blick hinter die rechte Verkleidung werfen.
Gruß.
16.10.2020, 10:07
Zitat von Mike88
Hallo Yachtliner,
Gruß.
Jepp
Halte uns auf dem laufenden
grüße
Jürgen
