BMW 7er, Modell E23 |
14.05.2020, 07:58
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Empfehlung Bremsscheiben und Bremsklötze
Hallo Zusammen,
die Scheiben meiner Vorderachse rubbeln ein wenig und ich denke ich werde in diesem Zusammenhang mal die Scheiben und Klötze der Bremsanlage erneuern.
Mit welchen Fabrikaten habt Ihr gute oder sehr gute Erfahrungen gemacht?
Welche Bremsscheiben/Klötze könnt Ihr empfehlen?
Ich muss dazu sagen, Geld spielt eine Rolle.
Aber wenn ich ein preiswertes Fabrikat wähle, welches mich hinterher ärgert, dann habe ich kein Problem mit einer teuren Variante.
Vielen Dank für die Tipps und Tricks im Vorfeld.
LG Steffen
14.05.2020, 20:09
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Die ATE Scheiben 24.0125-0100.1 kosten ab 70,00 und die Beläge 13.0460-9031.2 ab 40,00 jeweils der Satz. Kann ich empfehlen.
14.05.2020, 20:52
Fahrzeug: E38-740i (4.4Ltr) 11-2000
Bremsscheiben - Klötze
Die Bremsscheiben von ATE sind ok, besser sind die von Textar. Ich empfehle, die Klötze von Textar zu nehmen, weil die nicht rubbeln.
Außerdem musst Du darauf achten, dass die neuen Bremsscheiben "hochgekohlt" sind. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nach einer Extrembremsung verziehen, viel geringer.
15.05.2020, 12:36
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
habe meinem nun Brembo Bremsklötze gegönnt, leider sind Brembo Scheiben nicht mehr erhältlich für mein Baujahr. Somit war nur noch ATE verfügbar.
Habe schon einige Beläge verschiedener Hersteller durch, denke ATE ist schon ok wenn das Geld eine Rolle spielt...
Würde empfehlen sich die Bremsbacken genauer anzusehen, bei mir waren 3 von vier kolben fest... habe alle Sättel zerlegt und überholt und hoffe das das quitschen nun endlich ein Ende hat.
Übrigens sind die Brembo Bremsbeläge Baugleich auch im 512TR Ferrari verbaut worden
15.05.2020, 17:04
erstmal Danke für die guten Tipps - habe die Brembo Parts preiswert bei einem Online Händler gefunden und erstmal bestellt.
Bremsbeläge für ca. 20€ und nach dem Tipp vom 6er auch die original Bremssättel von Brembo für 110€ das Stück.
Ich denke das ist ein sehr guter Preis.
Das sollten jetzt nur keine Plagiate sein, aber das kann man wohl leicht erkennen, laut der Brembo Webseite.
Die Scheiben werden es denn wohl von ATE oder Textar werden. Weiß noch nicht. Bin für weitere Tipps nach wie vor dankbar!
So weit erstmal - ich halte euch auf dem Laufenden.
Geändert von Arktisblau (15.05.2020 um 17:10 Uhr).
