BMW 7er, Modell E23
Alt 14.01.2019, 20:19   #1
Timo 728
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Standard Zusätzliche Anzeigen
Hi
mich würde es interessieren ob jemand von euch schon mal eine Öl-Druck-Anzeige und/bzw. Öl-Temp-Anzeige nachgerüstet hat. Und was alles dazu gemacht werden muss.
mfg Timo
Timo 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 08:30   #2
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Standard verschiedene Möglichkeiten....
für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe gibt es Lösungen:
E23/E24 bis 82
E23 ab 82 / E24 ab 83
E30
Für Automatik bleibt entweder die Universal-Lösung,
oder die klassischen Rundinstrumente im Bereich Aschenbecher.
Bei den Kosten von ca 300.- sind enthalten: Einbau der Anzeigen ins Kombiinstrument, incl passende Geber
(nicht der Einbau ins Fahrzeug)
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 14:03   #3
Timo 728
Die Frage ist wo man die Geber am besten verbaut, für die Temp. habe ich glaube schon mal eine Ablass-Schraube gesehen, die den Sensor verbaut hat. Für den Geber vom Druck bin ich Ratlos was da die Möglichkeiten sind, oder kann man da den schon vorhandenen nehmen, welcher von BMW für die Leuchte im Kombi-Instrument verwendet wird.
Alt 15.01.2019, 18:18   #4
Newling
Fahrzeug: Hyundai
bei den Sätzen die ich von Roland bekomme, sind neben den Gebern
auch ein Adapter dabei der es ermöglicht beide Geber an einem Punkt
zu montieren. Der Adapter ist dabei für jeden Geber einzeln drehbar.
Davon muss ich auch mal ein Bild machen.
Bei den verschiedenen Motoren kenn ich mich überhaupt nicht aus.
Man soll den originalen Druckschalter (Warnung bei zu wenig Öldruck)
gegen den Adapter (mit beiden Gebern) tauschen können.
Dabei wird die Funktion vom originalen Druckschalter durch den neuen Geber mit gewährleistet.
Andi
Alt 16.01.2019, 16:07   #5
Timo 728
kannst du vllt einen Link zu dem Adapter reinstellen?
Alt 17.01.2019, 11:15   #6
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Hier Bilder vom Adapter
Andi
Alt 17.01.2019, 11:26   #7
Timo 728
und wo kann man den Käuflich erwerben?
Alt 17.01.2019, 13:50   #8
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Meinst Du den Adapter einzeln?
Da musst Du mich direkt anschreiben. Dann gebe ich Deine Frage an Roland weiter.
Andi
Alt 17.01.2019, 17:13   #9
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Anhang 231695
Anhang 231696
Andi
Wobei die so gemessene Öltemperatur wesentlich unter der in der Ölwanne herrschenden Öltemperatur liegen dürfte.
Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 12:13   #10
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Da mir persönlich weder die eine oder andere Lösung nicht gefallen hat, oder aufgrund eines Automatikgetriebes nicht möglich war habe ich ein "wenig" gebastelt. Es ist fürs Foto nur zusammengesteckt und wird noch richtig fixiert
Nächstes Wochenende gehts dann ans zerlegen vom dicken und dem einbau der Kabel und Geber... Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen eine Alternative
Dateityp: jpg 20190216_142032.jpg (100,4 KB, 48x aufgerufen)
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Zusätzliche Basskiste im 750i mikesch2412 BMW 7er, Modell E38 27 03.03.2011 15:25
zusätzliche Endstufe anschließen ??? Stone BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2009 12:05
HiFi/Navigation: zusätzliche Bassrolle zum DSP Soundsystem bryany76 BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2008 22:45
Zusätzliche Fondlüftung... JPM BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2006 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
