BMW 7er, Modell E23 |
30.08.2018, 07:24
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Wegstreckenzähler ohne Funktion
Servus... ich hätte eine Frage zu meinem Kombiinstrument, 81er 732i.
Sporadisch fällt mein Tacho aus, ist mit einem Schlag auf das Armaturenbrett zu beheben, ich nehme an Kontakte am Stecker. Signal ist also da.
Leider läuft aber seit kurzem mein Wegstreckenzähler nicht mehr mit, beide Gesamt- und Tageszähler. Tageszähler ist genullt.
Was muss ich tun?
Tom
31.08.2018, 18:41
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Tom,
der Tacho hat keine mechanische Welle zum Antrieb, sondern ein elektrisches Signal.
Funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige noch? Wenn ja, dann wird das wohl eher ein mechanischer Defekt im Tacho sein. Den gesamten Kombi kann man aus dem Armaturenbrett rausnehmen.
Eine Online Reparaturanleitung bzw. Beschreibung für den Ein- und Ausbau: http://repair.bmw-e23.com/
VG
Klaus
31.08.2018, 19:34
Hi Klaus
Danke auch für diese Antwort. Ja das Signal kommt an und der Tacho läuft.
Lediglich der Wegstreckenzähler hat sich beim nullen des Tageskilometerzählers gleich mit diesem verabschiedet.
Ich zerlege das mal...
Danke
Tom
01.09.2018, 17:16
M30-Anbeter
bekanntermassen gehen die Zahnrädchen bisweilen kaputt, da gibt es Anbieter für Ersatz (man googele bmw e23 odometer gears). Auch gibt es in dem Tacho ein zwei Elkos, die man vorsorglich tauschen kann/sollte. Mein Tacho zeigte die Geschwindigkeit richtig , aber die gefahrene Strecke 20-40% zu wenig. Da die Zahnräder ok waren, habe ich mal die Elkos getauscht. Habe aber noch keine Zeit für einen ausgiebigen Test gehabt, das Auto wurde seit dem letzten HU Termin vor 26 Monaten nur 15km gefahren ...
01.09.2018, 22:22
Gleiter
das mit den Elkos ist interessant. D.h. man sollte mal prüfen, ob die angezeigte Fahrtstrecke mit der Tatsächlichen übereinstimmt...
Weil wir gerade bei den eher eigenartigen Effekten sind:
Bei meinem 735i springt manchmal die EnergieControl Anzeige kurz von bspw. 12l/100km auf 3 und läuft dann wieder auf de bspw. 12. Vor allem beim leichten Beschleunigen tut sie das gerne. Wäre auch interessant zu wissen, weshalb...
Sorry, ist off-topic.
VG
Klaus
17.10.2024, 19:46
Fahrzeug: e23 732i (01.81)
ich habe auch 732i Bj 81, bei mir sind die Zahnräder auch kaputt (total zerfallen), welche sollte ich kaufen? Es gibt zig Möglichkeiten :-(
Danke
David
18.10.2024, 10:10
Fahrzeug: Hyundai
da hilft nur: zerlegen und nachzählen.
Ich hab deshalb von fast jedem Satz welche auf Vorrat....
Andi
18.10.2024, 12:13
leider sind nur kleine Teilchen geblieben, Urform leider nicht rekonstruierbar.
Was nun?
David
18.10.2024, 17:22
Schau ins 6er Forum, E24. Da gibt es einen Andreas Schneider. Der repariert so etwas.
18.10.2024, 17:38
Fahrzeug: Hyundai
Danke Uli, meiner einer = Andreas Schneider :-)
Entscheidend sind die ersten 3 Zahnräder.
Ich hatte zwar Fälle, in denen das erste (fast immer) und auch das 2. zerkrümelt sind.
Aber das 3. geht normalerweise nicht kaputt.
Anhand vom 3. Zahnrad sollte ich die Kombination wieder zusammenbekommen.
Auch das 4. Zahnrad (sollte das weisse mit den groben Zähnen sein) ist ein Hinweis auf
die passende Kombination.
Andi
