Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.04.2017, 20:48   #21
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ich glaube das da sehr viel Einbildung dabei ist. Als ich den Service bei meinem E65 gemacht habe, bei über 190000 km war auch so gut wie kein Unterschied spürbar. Bei 345000 als ich ihn verkauft habe war alles noch so wie nach dem Service bei 190000.
Sicher ist der Service eine tolle Sache und auch für das Getriebe bestimmt gut, aber das danach ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, das kann ich bei meinen Erfahrungen nicht bestätigen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.04.2017, 20:52   #22
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Früher haben die bei ZF auch ein reset der Adaptionswerte gemacht. Beim e65 war das auch sinnvoll. Und aufgrund des reset's hat man auch was gemerkt.
Aber bei meinem F01 konnten die das angeblich gar nicht.
Alt 20.04.2017, 20:59   #23
mystica
† 05.12.2021
Na ja,
ich werde in Kürze sehen was geht, da ja die Hauptwelle eine leichtes Spiel hat, muss das Getriebe repariert werden. Er geht natürlich zu Freddy. Bin gespannt ob er danach anders schaltet, jetzt könnte man sagen, dass wenn er ganz kalt ist, der 2. Gang schon ein bisschen mit einem Ruck reingeht, ob das danach weg ist, wird man sehen. Wirklich störend ist das nicht, weil es wirklich nur auf den ersten 2 km so ist und da schaltet er nur 2 mal in den 2. Gang, dann ist alles vollkommen ruckfrei.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.04.2017, 21:39   #24
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei unserem E46 sind die Gänge am rutschen gewesen und ab und zu hast er auch die Gänge reingeknallt, das war nach einem Ölwechsel alles verschwunden.
Da hatte er ca. 170.000 auf der Uhr.
Das Öl war nur noch schwarzes Wasser
Manchmal merkt man doch was, aber meistens nur wenn es schon am Ruckeln ist und nach dem Wechsel dann halt nicht mehr.
Alt 20.04.2017, 22:10   #25
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Ich hatte ja einen 760i Bj 2009, bei dem habe ich bei ca. 105tkm einen Getriebeölservice bei ZF machen lassen und beim Fahren eigentlich keinen Unterschied vorher-nachher gemerkt.
Die Frage ist ja nicht unbedingt ob man was merkt oder nicht sondern wie beim Motorenöl, ( da tauscht man ja auch nicht erst wenn man was merkt) dass man das Öl einfach tauscht bevor man was merkt das es schlechter wird.
Ich würde es immer tauschen ,den ein Getriebe kostet einfach mehr als das bissel Öl was da reinkommt.
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2017, 22:14   #26
neuling
carhifi verrückt
Soweit ich erfahren habe ist das auch nicht möglich das Getriebe zu reseten. ich habe das Getriebeöl Wechsel direkt bei BMW machen lassen (würde ich dort nicht mehr machen ,einfach zu teuer) und die haben da garnichts zurückgestellt am Getriebe.
Alt 21.04.2017, 10:45   #27
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Die Frage ist... hast du den Wagen neu oder gebraucht übernommen? Wenn du den als Neuwagen in Empfang genommen hast, checkst du am besten, ob das Getriebe hart rangenommen worden ist. Entsprechend sollte die Entscheidung ausfallen.
Gerade bei gebrauchten Wagen weiss man nie, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Mit Pech war da ein 25 jähriger Jungunternehmer dran, der sich am Wagen ausgetobt hat.
Einfachste Lösung... ein bischen Öl absaugen und nach der Farbe gehen. Wenn du ZF teuer findest -> ab zum freien Getriebeprofi. Da kostet es nicht selten weniger. Immer noch Bedenken? Teilwechsel machen. Sollte nochmal weniger kosten... BMW macht IMHO auch nur Teilwechsel.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2017, 10:55   #28
Olitschka
Bei freien Werkstätten sollte man aber aufpassen was die da für ein Öl reinkippen.
Hab schon oft das falsche Öl da rausgeholt, wo vorher eine freie Werstatt den Wechsel gemacht hat
Alt 21.04.2017, 19:07   #29
mystica
† 05.12.2021
eine "normale" Werkstatt würde ich nie an das Getrtiebe lassen. Selbst der Ray geht da nicht ran sondern wendet sich an einen Spezialisten. Bei BMW schon gleich überhaupt nicht, die haben absolut gar keine Ahnung.
Entweder ZF oder halt zu einem absoluten Getriebespezialisten, wie z.B. Freddy hier im Forum. Da der in meiner Nähe ist, geht der Wagen natürlich zu ihm. Würde ich in NRW wohnen dann zu ZF Dortmund. Auch Beissbarth & Müller in München ist eine sehr gute Adresse, was man so hört.
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.04.2017, 20:30   #30
esau
1. Habe den als gemachten Vorführer in gutem Zustand und wenig km übernommen.
2. Es geht mir nicht darum, ob ich da vielleicht 350 statt 550 bei ZF zahle. Mich nervt mehr, dass da mehr als ein halber Tag drauf geht mit Hin- und Rückfahrt sowie der öden Warterei dort. Und beim lasse ich das nicht machen.
Aber als Qintessenz für mich: Bis 200tkm ohne Ölservice weiterfahren wäre vermutlich suboptimal, aber ich muss auch nicht nächste Woche zu ZF.
E65-Teile: Getriebeölservice mit Spülung & Wechsel der Dichtbrille/Filter/Tülle Bastl Biete... 0 16.03.2015 16:21
Motorraum: Anlasser oder doch mehr? andi_force BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.10.2014 11:21
Abgasanlage: Lambdasonde oder mehr? Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.04.2014 20:51
WAPU oder mehr ? krabat BMW 7er, Modell E38 2 02.02.2010 13:02
Karosserie: Rost - mehr oder weniger ralf5 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
