BMW 7er, Modell E23 |
18.08.2004, 12:42
Fahrzeug: Porsche,BMW
Ich finde, dass die Symptome nicht so ganz zur Ursache verschmutzer Kraftstoffstrang passen. Dann würde der Wagen immer mies laufen, nicht nur beim Start, denn die Benzinpumpe gibt ja konstant Druck.
Den Benzinfilter zu tauschen ist dennoch grundsätzlich bestimmt keine schlechte Idee.
Wo finde ich den den?
Helmar
BTW, was ist eigenlich in dem großen grauen Plastikkasten im Kofferaum über dem Tankeinfüllstutzen? Aktivkohlefilter zur Entlüftung oder was?
18.08.2004, 18:48
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Die plastik kasten hat mit die tank entluftung zu tun, und das kraftstoff filter ist zusammen mit die pumpe am kofferraum boden verschraubt, im nahe vom tank, am fahrerseite.
Ciao,
Osl Jaap
19.08.2004, 12:38
Danke, den Filter werde ich mal bei Gelegenheit beschauen - aber erstmal sollte mein nerviges Hautproblem gelöst werden.
Helmar
23.09.2004, 14:35
Fahrzeug: BMW 735i (E23)
der 728i hat keine Leerlaufregelung, also auch keinen Leerlaufsteller, er hat einen Zusatzluftschieber (ZLS) der jedoch bei warmem Motor völlig geschlossen ist. Wenn der Fehler tatsächlich vom einen auf den nächsten Tag auftrat, hat vielleicht ein Marder zugeschlagen und Löcher in die Schläuche nach dem Luftmenegenmesser gebissen, damit würde der Motor ungemessene Luft ansaugen und extrem mager laufen, was sich insbesonders im Leerlauf negativ auswirkt. Wenn der CO-Gehalt im Leerlauf i.O. ist, dann mal den Drosselklappenanschlag überprüfen.
Gruß Maperson
