BMW 7er, Modell E23
Alt 11.03.2016, 18:47   #51
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
So heute die Pumpe wieder zusammengebaut und die Hydraulikleitung mit Zinkspray bearbeitet.
Habe den Flüssigkeitsbehälter innen noch etwas gereinigt, so gut es ging.
Macht es einen Unterschied wie der Stecker auf den Magnetschalter kommt ?
Am kabelseitigen Stecker ist zwar eine Einkerbung, aber da fehlt das korrespondierende Teil am Pumpengehäusestecker.
Ach und wie fest sollte man folgende Sachen festziehen:
- Verschlussführung im Ablaßventil
- Druckschalter ( wenn fest, liegt er nicht komplett am Gehäuse an, richtig?)
- Hohlschraube vom Behälter zur Pumpe
- Hydraulikleitung an der Pumpe
Und gestern noch ein kleines Highlight:
Habe einen neuen originalen BMW Kühler aus einem Altbestand gekauft.
Bei BMW über 500€, ich war mit gut der Hälfte dabei : )
PS.:
WD-40 hat gute Arbeit geleistet beim Heckklappenschloss : )
Geändert von synd (12.03.2016 um 09:57 Uhr).
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 11:30   #52
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Anhang 215600
PS.:
Die Anziehdrehmomente sind mir nicht bekannt, die habe ich nach Gefühl angezogen. Wenn fest dann sind die Leitungen auch dicht. Der 150bar Druckschalter hat ja auch eine Dichtung am Gehäuse. Wenn der Schalter zu fest angezogen wird, beschädigst du ja die Dichtung. Der Schalter muss nicht am Gehäuse anliegen.
Wie die Stecker auf den Magnetschalter kommen ist unerheblich, der Magnetschalter funzt immer.
Toll mit dem neuen Kühler, Glück muß man haben oder die richtigen Beziehungen.
Habe ich doch mit WD-40 Recht gehabt, hat dir eine Menge Arbeit erspart. Ob die Heckklappenbetätigung auch ganz zerlegt werden könnte weiß ich nicht. So geht es ja auch einfacher und genauso wirkungsvoll.
Weiter so
Peter
Geändert von TurboPeter (12.03.2016 um 11:33 Uhr). Grund: Belegung der Steckanschlüsse Magnetschalter
Alt 12.03.2016, 18:58   #53
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Synd,
das sieht doch schon sehr gut aus. Ich kenne die Leitung von der Niveaupumpe unter dem Fahrzeugboden zum Verteilerstück meist nur im Zustand sehr rostig..
Zum Heckklappenschloss: Das habe ich auch gerade wieder eingebaut. Bei mir habe ich den Werkzeugkasten und die große graue Abdeckung dabei aber entfernt, um da entsprechend heran zu kommen. Das dürften nur 4-6 Kreuzschlitzschrauben und der Rest Klipse sein. Ach ja und natürlich die Kofferraumleuchte.
Die Rosette bekommt man eigentlich nur mit einem Spezialwerkzeugschlüssel ab. Bei mir saß das Ding recht fest.
Der Druckknopf hakt meist deshalb, weil innen zu viel Graphit mit altem Fett verklumpt ist und dann wie eine Bremse wirkt. Einfach gründlich reinigen. Mein Schloss habe ich gänzlich zerlegt im Winter und nun wieder eingebaut, sodaß es sehr leichtgängig geht.
Gutes Schliessen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 19:02   #54
synd
Alles klar danke Peter.
Heute hab ich den E23 auf den Wechsel der hinteren Stoßdämpfer vorbereitet.
Rückbank und Lehnen raus. Ich wollte dann noch die Hutablage ausbauen aber die C Säulen sind im Weg. Habe dann einen älteren Beitrag von Peter gefunden indem er rät die Hutablage blos nicht auszubauen.
Vom Fond aus komme ich an 2 Schrauben ran und an die letzte dritte Schraube komme ich vom Kofferraum aus ran. Das passt also soweit.
Was muss ich alles beim Wechsel der Stoßdämpfer beachten ? Habe eine weitere Person da die mir hilft. Oben die 3 Muttern lösen und unten die lange Schraube und hoffen, dass der Dämpfer unten "leicht" rausgeht.
Peter du hattest in einem anderen Thread erwähnt, dass man "bärenstark" sein muss um den neuen Dämpfer wieder reinzubekommen. Kannst du das nochmal für mich genauer beschreiben ?
Anderes Thema:
Da ich ja das Leder aufbereiten möchte, wollte ich auch die hintere Mittelarmlehne ausbauen, aber da hängen die Kabel vom Radio und der Fernbedienung für den Beifahrersitz dran. Ich sehe leider keine Steckverbindung die ich lösen kann. Muss ich da das Radio in der Mittelarmlehne ausbauen ? Hat hierzu jemand eine Anleitung ?
Vielen Dank : )
Alt 12.03.2016, 19:20   #55
bone
Kabelputzer
Hallo Synd,
vielleicht sollten wir mal telefonieren..
Sende Dir gleich dazu eine direkte PN.
bone
Alt 16.03.2016, 17:30   #56
synd
So Stoßdämpfer für die Hinterachse sind vorbereitet.
Morgen dann der Wechsel. Mal sehen obs gleich läuft oder doch etwas Zeit kosten wird.
Alt 18.03.2016, 11:25   #57
synd
So gestern dann die hinteren Stoßdämpfer gewechselt.
War doch etwas Arbeit.
Der linke Dämpfer war sehr schnell draußen, um die untere Hülse rauszubekommen haben wir nur ca. 10 Minuten gebraucht.
Der rechte Dämpfer hat leider länger gedauert. Schrauben waren zwar alle schnell auf aber die Hülse wollte einfach nicht. Hab da dran ca. 1 1/2 Stunden rumgehebelt bis es endlich geklappt hat.
Also neue Dämpfer rein, Leitungen angeschraubt, Niveaupumpe wieder eingebaut, Auto abgelassen, alles in Normallage festgezogen, Hydraulikflüssigkeit aufgefüllt, Zündung an und die Pumpe fing an zu Pumpen und das Heck ging hoch. ALLES FUNKTIONIERT!
Habe sogar einen neuen Deckel für den Behälter der Hydraulikflüssigkeit gekauft für knapp 10€, weil der alte kaputt war. Schnäppchen bei BMW...
Nungut, ich bin wirklich froh, dass alles funktioniert. Die Tage schaue ich mal ob der Druck gehalten wird, aber ich vermute mal ja : )
Der linke Dämpfer war wirklich fertig :>
Alt 18.03.2016, 13:31   #58
TurboPeter
Glückwunsch, das sieht und hört sich doch mal gut an.
Wenn alles dicht ist, bleibt das Heck auch oben.
Habe längere Zeit nicht ins Forum gesehen und daher Deine Fragen nicht beantwortet.
Hat sich ja jetzt wohl erledigt.
Alt 21.03.2016, 08:53   #59
synd
So jetzt hätte ich mal eine Frage an die ganzen Felgenspezialisten.
Ich habe hier einen Satz Alpina Felgen vom E32 liegen mit folgenden Daten:
Vorne: 8,5Jx17 ET 14
Hinten: 10Jx17 ET 28
Normalerweise gehören ja zum E23 folgende Reifen: 205/70/R14
Auf dieser Basis(Abrollumfang) habe ich für mich folgende Reifengrößen für die Alpinas rausgesucht:
Vorne: 235/45/R17
Hinten: 255/40/R17
Es sind originale M-Federn verbaut.
Kann mir jemand sagen ob ich die Felgen so fahren kann OHNE! Karosseriearbeiten ?
Bekomme ich die Felgen im Zusammenhang mit dem H-Kennzeichen eingetragen ?
Hat vielleicht jemand sogar eine solche Eintragung oder Unterlagen dazu die mir weiterhelfen ?
Alt 21.03.2016, 09:53   #60
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Faustregel ist 'eine Nummer größer'. Serie ist 14"
17" ist 3 Nummern größer.
Nimmt man die TRX als Basis, die ungefähr 15" entsprechen, ist 17" immer noch 2 Nummern größer.
Angesichts dessen, was heutzutage alles mit H rumfährt, wird 17" wohl auch gehen, es braucht evtl. mehrere Anläufe/Sachverständige.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein heissgeliebter Fuffi .... RIP. Und: Werdegang meines neuen. peter becker BMW 7er, Modell E32 600 09.08.2018 09:45
"Garagenrettung" - Der Werdegang meines E32 735i D-Fence BMW 7er, Modell E32 25 30.05.2018 05:34
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 12:24
Mein E38. Werdegang und Bilder. BjörnP BMW 7er, Modell E38 41 15.01.2015 12:35
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 17.06.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
