Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.01.2016, 12:06   #11
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Ray hat das Problem mit der Verkokung super Zusammengefasst.
Und weiter hat er es auch auf den Punkt gebracht, das als Nächstes der TE sich mal mit den Fehlerspeicher Infos melden sollte.
Dann kann man weiter sehen.
Schönen SO noch!
PS: Wollen wir jetzt schon wieder eine weitere Spritdiskussion bei einem Thema das aktuell noch im Status "wir wissen noch gar nicht in welche Richtung es tatsächlich geht" ist?
Warten wir doch also erst mal ab, ob sich die Vermutung zur Verkokung bestätigt.
Dann kann man immer noch passend zur Auswirkung die Ursachen weiter diskutieren.
Denke ihr versteht was ich meine.
Nicht bös gemeint! Danke.
Geändert von oeki47 (03.01.2016 um 12:19 Uhr). Grund: Ergänzung
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 13:44   #12
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Auf jeden Fall merke ich zur Zeit etwas, mein DI, 47tkm, wird zur Zeit viel Kurzstrecke und das noch meist nur mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl bewegt.
Dadurch braucht der beim Starten manchmal 2 Umdrehungen, sonst springt der immer sofort an. Hatte der erste F01 aber genauso. Ein paar km mit warmen Motor, den ein paar Mal richtig ausgedreht und alles ist wieder gut.
bei nem bj 9-14 ? hm,.,,
softwarestand i-stufe ? is 14-6-501 ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 15:33   #13
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
War bei meinem ersten V12 genauso.....
Wie gesagt, der Anlasser dreht etwas mehr als üblich, sonst ist alles gut
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 19:47   #14
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Im anderen Forum hat jemand eine Beschreibung eingestellt.
Dort hat er die Reinigung ASB inkl. Dichtungen erneuern selbst gemacht.
Das wäre dann die Alternative zum Strahlen mit Walnussgranulat. Soll aber ne Sauarbeit sein.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 21:20   #15
Mekseg
Fahrzeug: F01-730d (09/2009)
Erstmal vielen Danke für die Hilfe, wenn ich nochmal zusammen fasse, soll ich noch einmal auslesen lassen und es ausdrucken lassen. Was kostet es das verkokte zeugs zu reinigen? ich möchte ja selbstverständlich mit dem billigsten lösungsansatz beginnen, laut BMW wäre es gleich die Injektoren erneuern...Ich fahre 70% Autobahn 20% City 10% land, und wenn ich mal
Auf der Autobahn bin dan oft ü 180km/h. Ansonsten fahre ich das ding niemals kurzstrecke. Jet und Star sind meine Standard Tankstellen, Aral Ultimate Diesel ist mir suspekt und dachte das es eh nichts brigen soll, genauso so wie dieses zusätze in den Tank kippen, dass soll eher etwas für ältere Motoren sein. Ich selbst bin kein Schrauber und werde auch nicht gross davon im Motorraun etwas auseinander nehmen
Mekseg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 21:57   #16
ray_muc
Fahrzeug: diverses
fehlerspeicher ausdruck .... aber bitte mit BMW software .... nicht so BOSCH oder GUTHMANN zeug........ (sonst kömma gleich hähnchenknochen ins eck werfen und voodoo mässig darauß lesen) ......
greez
Alt 07.01.2016, 10:09   #17
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
ASB reinigen kostet 20€, ist aber eine Schweinearbeit.
Wenn Du es machen lässt, werden sie sicher 1000-1500€ berechnen.
Wenn Du nichts selbst machst, kannst Du ja schon mal anfangen mit sparen.
Es gibt Extremfälle, wo sie den Leuten 10 000€ aus der Tasche gezogen haben und das Auto hat dann immer noch nicht funktioniert.
Wenn Du schon hörst, dass Injektoren gewechselt werden sollen, ohne sie vorher zu testen, wird es bei Dir wohl auch in die Richtung gehen.
Alt 09.01.2016, 21:47   #18
Mekseg
Ich gehe mal einfach davon aus das die bei BMW eine BMW software nutzen ^^. Woanders gehe ich auch nicht hin. Dann mache ich mal ein weiteren Termin. Aber so lange der Bimmer mir nicht auseinander fällt werde ich sicher keine 3000€ rein stecken. Ich liebe ja den Wagen und finden den einfach erste klasse aber ich brauche ein zuverlässiges Raumschiff. Spare lieber für den G11 . Ne mal im ernst wird es schlimmer verkaufe ich ihn wieder, villt back to 90" und es kommt wieder ein e38 ins Haus. Der hält wenigstens etwas aus! Naja aber mal schauen was jetzt raus kommt.
Alt 21.01.2016, 07:51   #19
Mekseg
Moin jungs, kann nun das Problem konkretisieren. Da ich beruflich sehr stark eingebunden bin war es mir bisher noch nicht möglich ein Termin für das Auslesen bei dem freundlichen zumachen.
Aber nun hatte ich vor paar Tage fast ein kompletten kollabieren meines Motors. Es waren draussen ca. -10 grad und das Fahrzeug stand seit 2 tagen bei der kälte draussen, als ich das Fahrzeug starten wollte ließ ich erstmal vorglühen in dem ich einfach nur die Zündung eingeschaltet hatte. Nach guten 10sek startete ich den Motor was auch ca. 5 Sekunden gedauert hat , merklich angestrengt rappelte das ding los wie ein oldi aus den 70er. Lief mega unrund und ging mir fast 2mal aus wenn ich nicht mit gas geben unterstützt hätte. So etwas schlimmes hatte er noch nie.
Nach eine Minute aber hatte er sich wieder einbekommen und ich traute mich nun die Reise anzutreten. Beim Schalten ruckte er wieder aber der Motor lief normal rund, auch das ruckel der Schaltung ist nach einer weiteren Minuten wieder weg und er fährt so als ob nie etwas gewesen wäre Kein Leistung Verlust , Kein rappeln ganz Normal und ruhig glitt mein bimmer wieder dahin.
Nun kann ich mir vorstellen das es wirklich an dem Motor liegt und es mehr ist als verkorkung. Läuft da vielleicht ein Zylinder nicht mit ? doch die Injektoren? Es war ja nur so krass, weil es so Kalt war...das hat ja offensichtlich einen zusammen hang.
Würde gerne eure Meinung dazu hören. Februar kommt er so oder so in die Werkstatt.
Alt 21.01.2016, 08:01   #20
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das mit dem Schaltrucken wird einfach auch daran liegen, dass das Automatiköl noch kalt und noch nicht richtig verteilt ist. Darum ist das nach einer Minute weg.
Bei meinem E65 hatte ich mir angewöhnt, den nach dem Anlassen ca. 10 Sekunden laufen zu lassen, bevor ist D einlegte. Ansonsten waren auch die ersten Schaltvorgänge ruckelig.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
antrieb gestört, drehzahlschwankungen, fehlermeldung, kalt start, unsauberes schalten
Fehlermeldung Parkbremse gestört nissan_p10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 29.07.2023 13:24
730D - Drehzahl Schwankungen bei verschiedenen Gelegenheiten... (mit Video) stoneymahoney BMW 7er, Modell E65/E66 48 14.12.2015 11:27
Fehlermeldung Seitenairbags gestört xe810 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.10.2014 21:07
Elektrik: Fehlermeldung Sicherheitssystem gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.04.2014 17:44
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
