Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.08.2015, 19:32   #91
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vielleicht gabs die Grill-Edition für den Sommer?
Ich muss mal bei meinem schauen,wie die Blende aussieht...hab da ehrlich noch nie drauf geachtet. Das muss doch rauszufinden sein....?
Alt 19.08.2015, 20:04   #92
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von Salvador Dali Beitrag anzeigen
Komplett also Austausch und Wiederbefüllen der Anlage?
Hattest Du vorher Fliesgeräusche?
Kann ich dir nicht genau sagen, da der Monteur schon Feierabend hatte und auf dem Beleg nur stand, dass der defekte Kondensator im Gegenwert von 670 Euro auf Gewährleistung getauscht wurde.
Ich weiß auch nicht, wo genau man im Fahrzeug wegen der Flüssigkeit nachschaut.
So Pump- und Fließgeräusche kenne ich nur von unserem Volvo. Der kühlt aber seit Jahren ohne Probleme.
Ja, solche Witze hatten wir mit den Damen vom Grill - ähm - von der Info auch gerissen.
Das Symbol wirst du auch haben - wegen der Restwärmefunktion (BA Seite 170).
Die geht nur, wenn nach(!) der Fahrt die Zündung ausgeschaltet und auf die rechte Seite der Propellertaste gedrückt wird.
Alt 19.08.2015, 20:22   #93
Beim neu befüllen der Anlage wird der alte Inhalt abgesaugt - und gemessen.
NUR dabei kannst Du sehen, was noch in der Anlage an Menge an Kühlmittel drin war.
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 21:12   #94
bommelmann
Das heißt, der Laie kann das gar nicht feststellen oder an irgend einem Behälter ablesen?
Einziger Indikator ist dann wohl das individuelle Hitzeempfinden.
Alt 19.08.2015, 21:51   #95
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Richtig. Wenn es deutlich zu wenig ist, schaltet ein Drucksensor das System ab, bevor die Pumpe frisst. Im Kühlmittel ist auch Öl zum Schmieren enthalten.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 09:48   #96
bommelmann
Komisch, dass sich der Wagen sonst bei jedem Pfurz wie niedriger Scheibenwaschwasserstand u.ä. meldet, aber zur ausgefallenen Klimaanlage überhaupt nix bekannt gibt.
Wäre eine Anregung für das nexte Software-Update.
Habt ihr die Klimaanlage auch durchgängig Sommer und Winter zu laufen?
Das soll man ja wohl so machen, um die funktionsfähig zu halten.
Alt 20.08.2015, 10:21   #97
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Also ich hab die immer an, und auch immer auf 22 Grad gestellt. Darum hat es mich sehr gewundert, dass manche sogar auf 16 Grad einstellen.
Aber egal, ob e38, e60, e65 oder e93, sogar bei meinem Audi (vor ca. 15 Jahren) habe ich KlimaAUTOMATIK immer auf 22 Grad eingestellt, und auch nicht an der Gebläse-, oder Verteilungseinstellung rumgefummelt.
Sommer wie Winter, immer gleich.
Ich vermute, dass das Symbol wohl nicht zum Facelift kam, sondern mit Modelljahr 2014. Das würde erklären, warum meiner (Produktionsdatum: 10.05.2013 ) das noch nicht hat. MJ 2014 kam, soweit ich weiß erst im Herbst 2013. Ist aber leicht zu unterscheiden. MJ 2014 hat das Touch-idrive.
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 10:22   #98
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Klima ist bei mir immer auf 22° C eingestellt, außer bei extremen Temperaturen, wie wir sie in den letzten Monaten hatten. Dann geht's kurzzeitig auch schon mal auf 16° C runter, bis alles schön abgekühlt ist. Ansonsten eben 22° C, reguliert wird dann über die Drehräder (blau/rot).
Der Klimakompressor schaltet sich, wenn eine gewisse Außentemperatur unterschritten wird, sowieso ab. Was ich im Sommer, bei Temperaturen > 30° C, ganz gerne mache, ist, dass ich die Klima etwa 5 Min. vor Fahrtende ausschalte, d.h. auf den AC Knopf drücke, so dass nur die Lüftung weiter läuft. Zum Einen, um mich langsam aber sicher an den extremen Temperaturunterschied zu gewöhnen (dazu hört/liest man die wildesten Geschichten), zum anderen hilft dies angeblich, die im Lüftungssystem verbleibende Flüssigkeit auszupusten, so dass sich dort keinerlei Pilz etc. bilden/absetzen kann.
Wenn die Klima bei Fahrtantritt stinkt, liegt das angeblich am verschmutzten Lüftungssystem, und Ausschalten der Klima einige Minuten vor Fahrtende soll dies verhindern.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 14:30   #99
bommelmann
Gute Hinweise!
Soeben hatte ich den Wagem mal umgeparkt - also nur etwa eine Minute im Betrieb - und die Klimaanlage hatte umgehend mit der Entfaltung einer angenehmen Kühlwirkung begonnen. Cool, wa?
Wenn die Anlage bei mir schon in der Garantiezeit ausfällt, liegt bei euren Anlagen eventuell ein ähnlicher Defekt vor.
Geändert von bommelmann (20.08.2015 um 15:26 Uhr).
Alt 20.08.2015, 16:38   #100
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Zitat von Schilling73 Beitrag anzeigen
...KlimaAUTOMATIK immer auf 22 Grad eingestellt...
Dito - auch im F02.
Ausnahme: An sehr heissen Tagen auch mal auf 24 oder 25 Grad, damit die Differenz zur Außentemp. nicht viel mehr als 10 Grad ist. Sonst vertrag ich das Aussteigen nicht
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hört sich beim Kaltstart extrem schlecht an. Trueside BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.03.2015 00:04
Heizung/Klima: Innenraum Fahrerseite extrem heiß grünegurke BMW 7er, Modell E38 8 13.06.2012 09:45
Extrem stellt sich vor Extrem Mitglieder stellen sich vor 5 14.01.2011 12:59
Fahrwerk: Wagen schaukelt sich extrem auf. Fehlersuche..... pushkin BMW 7er, Modell E38 24 15.08.2008 17:32
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
