Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.02.2015, 14:03   #71
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Ich habe auf eine entsprechende pn von TheBrain gerade eben auch einmal in meinen Motor hineingehorcht.
Bei mir hört sich das genauso an wie im Video von BigTom.
Wie im "Motorschaden"-Faden berichtet (nur dort war ich bisher unterwegs, hier beim Öleinfüllstutzen bis vorhin noch nicht) habe ich seit 10/2014 Motor, Turbolader, Injektoren, Batterie und einige Kleinigkeiten neu. Seither 6 Tkm, Laufleistung insgesamt 95 Tkm. Sonst wurde bisher bei mir noch nichts getauscht.
Aktuell wieder leichtes Ruckeln/unruhiges Lauf im Kaltbetrieb bzw. bei niedrigen Drehzahlen. Laut Diagnose Freundlichem ein Injektor nicht ganz i.O. - nach 6 tkm ?!?
Mitte nächster Woche wird der Wagen abgeholt und auskunftsgemäß genauer untersucht und das Problem gelöst ...
Btw: ganz unabhängig davon, daß ich nicht beurteilen kann, ob das hier verfolgte Geräusch "normal" oder "unnormal" ist, finde ich es aller Ehren wert, daß sich TheBrain hier so engagiert. Es kann nur helfen, Erfahrungen und Wissen - und ggf. auch Ansatzpunkte ggü BMW - hier zu bündeln, vielleicht ergeben sich auch neue Erkenntnisse hinsichtlich der offenbar überdurchschnittlichen Motorprobleme bei N63. Vielen Dank dafür.
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 20:50   #72
Bootbauer
Fahrzeug: F01- 750ix 09.09
Der Motor wurde bei mir ca. Mitte 2013 getauscht. Zuletzt hatte der alte Motor bis zu 4L Öl pro 1000km benötigt. Der Neue hat nach dem letzten Ölwechsel, der jetzt ca. 6000km her ist, noch nichts verbraucht.
Könnte das klappern auch von den Steuerkette kommen? Den beim 1er habe ich diese und Kettenspanner gerade tauschen lassen, und die sind anscheinend in sehr vielen Modellen. Wobei ich hoffe das in einem 50er keine Teile von 16,18,20,25er Diesel sind.
Bootbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 23:11   #73
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
denke eher nicht das die Steuerkette mit der von 1er identisch ist. Ich ahbe aber die vom 1er gesehen - Freunde da ist die Fahrrad dicker als das Teil, kein Wunder da sich die längen.
Unsere war aber ok wie der uns bestätigte, es wurde aber der Kettenspanner getauscht, alles nur oben, unten ist das Geräusch, dort geht aber nichts kaputt und das ist nur ein "Komfortproblem" hat uns BMW mitgeteilt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.02.2015, 08:41   #74
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das mit den Steuerketten ist so ein Thema...
Es ist eine Steuerkette, keine Antriebskette, sie verrichtet also den Dienst, den bei anderen Konstruktionen ein Zahnriemen übernimmt. Die reine Zugbelastung ist also gar nicht so hoch. Wenn sie sich längt, dann durch die bewegte Eigenmasse, und je geringer diese ist, um so weniger müsste sie sich eigentlich längen.
Wichtiger ist hier wohl das Material. Das darf nicht zu weich sein.
Eine Fahrradkette steht unter einer deutlich höheren Zugbelastung, da sie die komplette Kraft überträgt, die nötig ist, den Radler incl. Fahrrad ggf. bergauf zu transportieren, dabei evtl. noch Schaltvorgänge ausführend.
Dafür läuft sie nicht so schnell wie eine Steuerkette, muss also eine andere Art der Belastung aushalten.
Alt 22.02.2015, 13:50   #75
mystica
† 05.12.2021
Hallo Axel,
wie Du richtig vermutest, liegt es ehe am Material, als an der Stärke des Materials. Aber natürlich unterliegt eine "Steuerkette" schon höheren Belastungen als eine Fahrradkette. Das nun alles auszuführen ist etwas müßig, aber wichtig ist vor allem die "Härtung" des Materials, also der Kette.
Härten kostet aber Geld und das ist der Gewinnmaximierung um die Aktionäre zu befriedigen nicht zuträglich.
Das ist ja wohl auch das Hauptproblem bei BMW, das es nur noch ums Geld verdienen geht und nicht mehr um zufriedene Kunden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 23.02.2015, 07:22   #76
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kennst Du Unternehmen, die nicht Inhaber geführt sind, bei denen das anders ist ?
Alt 23.02.2015, 15:00   #77
mystica
† 05.12.2021
Hab ich nicht gesagt, jedoch diskutieren wir hier über BMW und früher ja da war das auch bei BMW noch anders. Sogar noch bis vor kurzem bekam man einigermaßen gute Autos von BMW, wo man wenn was kaputt war auch wusste was zu reparieren ist und wo einem nicht der Servicemitarbeiter mit Händen und Füßen erklären will das das Alles ganz "normal" ist.
Schöne Grüße
Horst
Alt 23.02.2015, 17:13   #78
Reisender
Benutzerbild von Reisender
Fahrzeug: 650ix
Servus,
mein 650ix aus 11/2011 mit rund 70.000km macht diese Geräusche def. nicht aus dem Öleinfüllstutzen.
Reisender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 21:30   #79
mystica
† 05.12.2021
@Reisender
Danke!
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.02.2015, 00:16   #80
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Update
Reisender / kein klappern 650ix aus 11/2011 70.000km
cicero / klappern f02 750LiX 12/10 / in 10/2014 neuer Motor, Turbolader, Injektoren
zachaeus / klappern / 550i, 1/2011, 70.000 km
neuling 750i -/2009 Kein Klappern
mystica 750i 01/2009 Klappern
Bootbauer 750ix 09/2009 / Motortausch Mitte 2013 Kein Klappern
Restliche Aufstellung mit 7 weiteren Motoren hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/laut...ml#post2330247
TheBrain
Geändert von TheBrain (24.02.2015 um 10:37 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
B12 bläst aus dem Öleinfüllstutzen ! frogger321 BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2011 23:43
Getriebe: Lautes Fräsen aus dem Wandler, was kann es sein ? fichte84 BMW 7er, Modell E38 9 09.05.2010 18:21
Motorraum: Lautes Klackern aus dem Motor??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 19 15.11.2007 01:01
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
