BMW 7er, Modell E23
Alt 23.01.2014, 21:39   #1
Wolf_204
Fahrzeug: Mit Getrag 265
Standard Getrag 265/6 zerlegen
Hallo liebe Schrauber Freunde
Mir ist vor einiger Zeit mein 265er Schonganggetriebe beschädigt worden.
Darum habe ich mir das ein und ander Werkzeug gebaut und besorgt was erforderlich ist dies Getriebe zu zerlegen.
Wer also sein BMW oder auch Opel, Jaguar, Volvo Getriebe zerlegen möchte, und an seine Grenzen stößt, dem kann ich weiter helfen.
Dies soll kein Angebot sein solche Getriebe zu überholen oder Instandzusetzen.
Ich beschäftige mich zwar damit, ist aber nur zu eigener Nutzung da ich keine gute Quelle habe für die Beschaffung von Getriebe Ersatzteilen.
Ich kann ein solches Getriebe in die Hauptgruppen oder ganz zerlegen.
Und zwar so das ihr, oder ein Fachmann, es wieder zusammen bekommt.
Wenn ich nicht gleich Antworte, bitte nicht zu sehr ärgern.
Meine Zeit fürs Hobby ist begrenzt.
Wolf
Wolf_204 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 13:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gut dass Du Hilfe anbietest.
Vielleicht kannst Du ein paar Fotos machen und beschreiben welches Spezialwerkzeug man benötigt.
Alt 24.01.2014, 13:14   #3
Franz-Josef
Fahrzeug: E24
Standard Getrag265/6 zerlegen
hab mein 5 Gang Schongetriebe auch zerlegt ohne Spezialwerkzeug
nicht so toll
Zusammen bauen ohne Reparaturanleitung wird schwierig
hast du eine Anleitung dazu?
gruß Franz-Josef
Franz-Josef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 18:21   #4
Wolf_204
Standard Anleitung
Ich benutze eine Anleitung von Opel, das Schonganggetriebe ist aus der selben Familie. (einfach mal Google fragen)
Allerdings sind einige Unterschiedevorhanden.
Ich hab einen Abzieher für die Lagerhülsen die auf der Abtriebswelle im Hinteren Gehüse sind und einen für das Lager (mit Bund) der Eingangwelle.
Und nicht zu vergessen die Vorrichtung um das Zahnrad vom 5ten Gang von der Vorgelegewelle zu ziehen (Foto).
@Franz-Josef
Bist du sicher das du ein Schonganggetriebe hast?
Das Zahnrad vom 5ten Gang auf der Vorgelegewelle sitzt richtig fest...
Ein Schonganggetriebe erkennst du zweifelsfrei daran das es drei Stopfen für die Rastierung der Schaltstangen im mittleren Gehäuse hat (die Getriebeglocke zähle ich nicht mit).
Wolf
Dateityp: jpg Getrag_265 Strich 6_a.jpg (59,8 KB, 57x aufgerufen)
Alt 26.01.2014, 18:57   #5
Franz-Josef
Fahrzeug: E24
Standard Getrag zerlegen
hatte bis jetzt nur die 3Gehäuse zerlegt
ist ein Schonganggetriebe
eigentlich nur undicht
aber wenn es schon mal offen ist wollte ich eigentlich
die Synchronringe auch erneuern
werde mal ne Anleitung googeln
melde mich noch mal dazu
gruss Franz-Josef
Alt 18.04.2017, 16:00   #6
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Umbau des Tacho-Antriebs...
wollte das Thema mal wieder hervorkramen - ich muss im Zuge eines Umbaus auf 5-Gang den Tachoantrieb vom 4-Gang in das 5-Gang übernehmen. Da ist ein Teilzerlegen leider angesagt....
Hat jemand Trick und Kniffe hierzu?
VG k27
Alt 18.04.2017, 16:39   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Viel zerlegen muss man da nicht. Flansch ab, Dichtring rausziehen, Distanzring raus, Tachoschnecke rein, neuer Dichtring ran, Flansch wieder drauf und die Bundmutter mit nem neuen Sicherungsblech versehen. Und natürlich von der Seite (nach Entfernen des Blinddeckels ...) das Ritzel reinstecken und mit der kleinen Schraube sichern.
Vorher muss man natürlich das Zeug aus dem 4-Gang rauspulen ...
Da kann man Glück haben, wenn die Schnecke nicht zu fest auf der Welle sitzt, ansonsten muss man da abziehertechnisch kreativ werden.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 22:05   #8
k27
immer geladen
Standard !!!!
Danke.... Werde berichten
LG
Alt 18.04.2017, 23:22   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Den Stift mit dem kleinen Zahnrad, der Seitlich zur Hauptwelle geschoben wird, hab ich sogar noch als Neuteil liegen. Hatte damals diesen Umbau auch an meinem E12/528i gemacht, als dieser ein 5-Gang-Schongetriebe bekommen hat
Stichworte
265, getrag, schongang
265/6 Getrag auch defekt T.junge Suche... 0 18.05.2013 12:45
Suche 5-Gang-Getrag 265 mit Schongang maddogx1 Suche... 6 27.04.2011 18:42
Suche Getrag Getriebe Type 265 maddogx1 Suche... 0 08.08.2009 14:28
Getrag 265 Getriebe Viervierer Suche... 1 09.05.2009 07:42
E23-Teile: Suche für E23 735i Getrag 265 Getriebe maddogx1 Suche... 0 26.04.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
