BMW 7er, Modell E23
Alt 09.07.2013, 16:00   #1
728i-Roli
Benutzerbild von 728i-Roli
Fahrzeug: e23-728iA (16.09.1983), Audi 100 (Bj. 1990) Opel Admiral B (Bj. 76) und drei BMW Motorräder
Standard Kann man auch andere Einspritzventile verwenden
Servus, mein 728i e23 Bj. 1983 hat die Bosch 0280150203 ESV verbaut. Kann ich evtl. die Bosch 0280150714 verwenden? Das sind soviel ich weiß die vom e32. Hatt das schonmal jemand gemacht?
Servus Roland
728i-Roli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 17:25   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
wenn es mechanisch passt
das ... 203 hat 200ccm/min und 16.2 Ohm,
das ... 714 hat ebenfalls 200 ccm/min, aber 15.9 Ohm.
Wird wahrscheinlich nix ausmachen, die 0.3 Ohm Unterschied. Werden eh alle Ventile parallel gefeuert. Wichtiger ist, dass der Spritdurchssatz der gleiche ist.
Last an der Endstufe der LE-Jet ist bei 6x 16.2 Ohm ca. 4.44A (jetzt mal mit 12V gerechnet), bei 5x16.2 + 1x 15.9 ca. 4.46A, also 0,5% mehr. Das steckt der Transistor weg.
Sicherheitshalber bitte den Wicklungswiderstand nachmessen ...
Geändert von e3tom (09.07.2013 um 17:31 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 17:32   #3
728i-Roli
Ich würde gern alle sechs Ventile austauschen. Dann sieht die Rechnung schon anders aus, oder?
Alt 09.07.2013, 23:52   #4
e3tom
M30-Anbeter
Die Endstufe im LE1 STG 0 280 001 300 wird durch den Transistor 2N6105 gebildet. Dieser hat die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Eckdaten:
2N6105 . Höchstzulässige Werte. Charakteristische Werte. Datenblatt.
Typenbezeichnung: 2N6105
Werkstoff: Si
Polarity: NPN
Gesamt-Verlustleistung (Pc): 36
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Ucb): 65
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Uce): 30
Emitter-Basis-Sperrspannung (Ueb): 4
Kollektorstrom (Ic): 4.5
Höchste Sperrschichttemperatur (Tj), °C: 200
Läuft also mit den richtigen ESV schon nah an der Grenze.
Mit 6 ESV à 15.9 Ohm kommt man mit 12V gerechnet bei 4.53A raus.
Die 4.5A sind für Dauerbetrieb spezifiziert, kurzzeitig sind bis ca 30% mehr zulässig.
Sollte also kein Problem darstellen. Wenn doch, dann wäre die Auslegung für die korrekten ESV schon zu eng gewählt - und normal halten die Dinger ja.
Alt 10.07.2013, 08:42   #5
728i-Roli
Super, danke e3tom für die ausführliche Info! Ich hab auch etwas darüber in einem amerikanischem e28 Forum gefunden, aber dort haben sie bloß geschrieben "des wird schon passen".
Kann man Meyle Teile guten Gewissens im E32 verwenden? nonickatall BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2011 13:52
Felgen/Reifen: Kann man auf TRX Felgen auch andere Reifen aufziehen? MarieleM BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2010 22:24
Innenraum: Kann Man Auch Andere Navigationssoftware Ausser Von Bmw Verwenden??? Amnesia BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2005 16:50
Kann man EDC Dämpfer auch ohne anschluß verwenden? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
