BMW 7er, Modell E23
Alt 15.06.2013, 09:04   #1
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Standard Dämmung der Motorhaube entfernen
Hallo BMW Freunde,
die Motorhaubendämmung meines Wagens ist schon seit er in meinem Besitz ist verschlissen.
D.h. es dämmt nichts, die Dicke der Dämmung ist sozusagen Null.
Also dachte ich mir mit einem Plastikkeil bzw. den Fingernägeln könnte ich diese mühselig entfernen. - Pustekuchen...
Mein Problem: Dieser verdammte gelbe Kleber!
Zieht man ihn Stück für Stück ab (auch mit Gefühl), lösen sich kleinste Lackteilchen.
Habe dann mal den Heißluftfön ausgepackt (näturlich nicht auf der heißesten Stufe), aber schnell gemerkt, dass das auch nicht funktioniert. (Habe Angst um den Lack!)
Weicher Kleber ist meines Erachtens noch schlechter zu entfernen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Kleber entfernen kann ohne den Lack auf der Innenseite und auch Außenseite der Motorhaube zu beschädigen?
Vielen Dank schon im Vorraus und viel Freude am Fahren!
Dateityp: jpg Innenseite Haube.jpg (61,8 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von Knolle (15.06.2013 um 09:12 Uhr).
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 09:26   #2
motivo
Fahrzeug: E23 730 Bj.1978, E24 M635CSI Bj.85, E31 840Ci Bj.94, E32 750i Bj. 1992, E36 328i Cabrio Bj. 1994
Standard Motorraum Dämmung
Hallo Knolle,
habe gerade das gleiche Problem.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erneuerung der Schaumstoffdämmung unter der Motorhaube
Am sinnvollsten ist wohl der normale Haarföhn.
Voba
motivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 13:07   #3
Knolle
Quertreiber
Hallo motivo,
vielen Dank für deine Antwort, aber die Motorhaube werde ich auf keinen Fall demontieren. Der Wagen glänzt im Erstlack, Kotflügel- und Motorhaubenschrauben haben seit 29 Jahren keinen Schlüssel gesehen, dies möchte ich auch so weiterführen. (Spaltmaße wie er vom Band gelaufen ist!) Wenn ich dort mit Terpentinersatz dran gehe, löst sich der Lack auf jeden Fall ab. Das ist nix...
Werde es noch einmal mit nem Fön probieren, habe aber keine große Hoffnung, dass das gut funzt.
Wenn's nicht sein soll, soll's nicht sein...
BMW hat wohl in den 80ern gedacht die Dämmung hält solange wie der "gelbe Kleber".
Aber trotzdem VIELEN DANK für deinen Post.
Knolle
Alt 16.06.2013, 13:22   #4
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
ich habe es vor 2 Jahren genauso gemacht, wie von Motivo beschrieben.
Dabei hat sich der Lack nicht abgelöst und der Kleber ging einigermaßen runter.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 16:36   #5
e23-Fan
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Hallo!
Muß man den alten Kleber denn überhaupt entfernen? Habe eine neue Dämm-Matte gekauft und wollte sie eigentlich einfach auf die alten Kleberreste draufkleben.
e23 Fan
e23-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 18:35   #6
motivo
Hallo allerseits,
auf Anraten eines Freundes (Kleberspezialist) habe ich großzügig Terpentin- Ersatz mit einem Lappen auf die Kleberreste aufgetragen.
Nach etwas Abwarten hatte sich der alte Kleber angelöst und dich konnte bereits eine größere Menge mit einem Plastikschaber relativ leicht entfernen.
Der zweite Durchgang mit einem groben Lappen hat dann schon fast alles entfernt.
Es sind keinerlei Lackschäden aufgetreten, der originale Türmalingrün- Metallic- Farbton glänzt jetzt richtig.
Motivo
Alt 17.06.2013, 18:51   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ja, Lösungsmittel (Terpentin-Ersatz, Waschbenzin), ein Schaber und Wärme sollten wohl am ehesten zum Ziel führen.
Ich habe seinerzeit die Reste mit einem Dampfreiniger (kein -strahler) angelöst. Ist zwar eine klebrige und schmierige Angelegenheit, aber mit der anschließenden Unterstützung von Lösungsmittel haben sich die alte Matte und die Klebereste quasi rückstandsfrei ablösen/entfernen lassen!
Allerdings muss auch ich sagen, diese Arbeit möchte ich in absehbarer Zeit nicht unbedingt noch mal machen.
(Haube blieb übrigens eingebaut).
12Zylinder
Alt 18.06.2013, 08:28   #8
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
... Ich habe bei mir den Kleber mit Würth IndustrieClean eingeweicht und mit viel Liebe abgerubbelt
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 10:11   #9
Knolle
Quertreiber
Nochmals Danke für die vielen Antworten,
werde die Tage wieder an die Sache rangehen.
Gruß Knolle
Alt 18.06.2013, 11:17   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Kleber entfernen
Motorhaube abbauen, Innenseite nach oben liegend stabil und waagerecht lagern und dann die Klebeflächen mit ganz normalem SALATÖL fluten. Ruhig einen ganzen Liter flächig verteilen.
Ein bis zwei Stunden einwirken lassen, dann kannste das bequem mit einem Holzrakel (vom Raclette) abschieben. Hartnäckige Stellen nochmals einweichen. Mit Glasreiniger und Küchenkrepp hinterher wischen. Fertig.
Suche Unterboden-Dämmung TDS oder ggf. 30d *Cuda* Suche... 0 02.09.2012 19:09
Dämmung und Verkleidung Kofferraum 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2010 21:07
Motorraum: Dämmung vom 740d beim 730d nachrüsten the_bob BMW 7er, Modell E38 3 07.10.2009 15:31
Blech an der Skisacköffnung entfernen?! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 23 19.05.2009 18:14
Hutablage - Dämmung Elmar BMW 7er, Modell E38 5 28.09.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
