BMW 7er, Modell E23
Alt 26.01.2013, 17:27   #1
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard Öl aus Krümmerdichtung
Hallo zusammen,
Ich werd verrückt ich habe heute meinen 745i NFL laufen lassen und da rauchte es leicht aus dem Motorraum...
Und zwar kommt am 2 Zylinder aus der Auspuffkrümmerdichtung (unten) Öl...
Allerdings verbrennt der Motor kein Öl und raucht nicht....
Die ZK Dichtung ist vollkommen i.O. Da ich diese erst gewechselt habe...
Es kommt auch kein Öl aus der Dichtung...
Außerdem ist am 2 Zylinder auch kein Ölkanal zwischen Kopf und Block...
So ein Schxxxx....
Hatte das schon mal jemand???
Peter
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 20:09   #2
e21mannforFun
Fahrzeug: e23, 745i (1983)
Hi Wobbler,
Ventilschaftabdichtung/-führung oder Ventilflattern fällt aus? Du sagst ja er Verbrennt kein Öl.
Reste vom Öl einfüllen?
Oder nen Riss im Kopf im Nockenwellenteil?
Bin nicht der M30 spezie, ob das schon mal jemand gehabt hat, aber habe beruflich häufiger mit Motoren zu tun...
e21mannforFun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 19:57   #3
Wobbler
Standard -
Danke für die Antwort...
Alt 27.01.2013, 20:44   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das Öl aus der Krümmerdichtung kommen soll.
Zwischen Ölkanal oder Zylinderkopfoberteil und dem Auslass, ist ja immer noch der Teil wo das Wasser durchfließt.
Wenn da Öl aus der Krümmerdichtung kommt, dann bedeutet es ja das sie gar nicht richtig abdichtet.
Dann würd ich aber sagen das es die Ventilschaftdichtung ist.
Alt 02.02.2013, 16:28   #5
Wobbler
Standard -
Hab heute die Ventilschaftdichtung gewechselt...
Und jetzt kommt nirgends mehr Öl raus.
Komisch aber war!
Peter
Alt 02.02.2013, 22:50   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich fürchte eher, das die Ventilführungen Verschlissen sind. Das Öldurchsickern kann mit Tausch der Schaftdichtungen wohl eine Zeitlang verhindert werden, aber ich Glaube, das das ganze sich nach kurzer Zeit Wiederholen wird. Hier gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten;
1) Aufreiben der Ventilführungen, und Ventile mit grösserem Schaftdurchmesser Einbauen!
2) Tausch der Ventilführungen, und Originale Ventile montieren!
Bei Tausch der Auslassventile, am besten Original Verwenden, da diese im Ventilschaft mit dem Kühlmittel "Natrium" Gefüllt sind!
Gruss dansker
Alt 03.02.2013, 15:03   #7
Wobbler
Standard -
Hi Dansker,
Das denke ich nicht da die Ventilschaftdichtung defenitiv gerissen war.
Mann hat es deutlich gesehen als die Feder ausgebaut war.
Alt 03.02.2013, 22:23   #8
dansker
Nun weiss ich ja nicht, was Du als Ölleckage Bezeichnest, aber wenn das Öl sogar zwischen Krümmer/Packung-Zk heraus kommt, dann ist dies einfach zuviel Öl! Ist schon klar, das an den Ventilführungen Öl Gesaugt wird, besonders im Gaswechsel, aber das Öl zwischen den Bauteilen austritt, ist nicht Normal. Ich Glaube, das die Toleranz zwischen Schaft und Führung etwas zu Gross geworden ist! Aber das muss ja der weitere Betrieb des Motors zeigen
Gruss dansker
Abgasanlage: Krümmerdichtung M60 730SN BMW 7er, Modell E32 0 12.11.2012 23:45
Fragen zur Krümmerdichtung Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2011 22:55
Abgasanlage: Krümmerdichtung defekt? 7er4ever BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2010 18:51
Motorraum: Motorausbau wegen Krümmerdichtung ?? Schwarte BMW 7er, Modell E38 0 02.09.2009 18:34
Abgasanlage: Krümmerdichtung wechseln???? Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2008 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
