BMW 7er, Modell E23 |
23.11.2012, 18:44
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Fragen zum Umbau Automatik / Schaltgetriebe
Hallo zusammen,
Ich baue gerade meinen e23 von Automatik auf Schalter um.
Kann mir jemand sagen wo das Relais für die Parkstellung ist?
Damit der Motor anspringt...
Weiß jemand wie ich das mit den Rückwertsgang lösen kann?
Peter
25.11.2012, 16:26
Also das mit den Rückwertsgang habe ich rausgefunden.
Kann mir jemand sagen wo die Relais von der Automatik sind?
Sind die im Innenraum?
Peter
28.11.2012, 11:17
Das Relais K11 für die Startblockierung ist am SA-Stecker hinter der linken Armaturenverkleidung.
Es ist in die Verbindung von Klemme 50 (Kabel 2,5 Schwarz/Weiss) zu Kabel 2,5 (Schwarz/Weiss/Gelb) zwischengeschaltet.
Diese Verbindung willst Du ja zurückbauen.
Zum Relais K11 gehen folgende Kabel:
2,5 Schwarz/Weiss zu Relais K11 Kontakt 30 mit einer Verbindung zu Kontakt 86.
2,5 Schwarz/Weiss/Gelb zu Relais 11 Kontakt 87
Ein Kabel Braun/Schwarz von Getriebeschalter Mittelkonsole Kontakt 31b zu Relais K11 Kontakt 85. Das Kabel hast Du ja schon gefunden.
Da Du ja auf Schaltung umrüstest kann die Verbindung vollständig entfernt werden. Es sind außer der Startunterbrechung beim Automatik sonst keine Funktionen betroffen.
Peter
28.11.2012, 12:46
Hi Peter,
danke für die Info.
Schau ma mal ob er am Wochenende anspringt.
Vielen Dank
Peter
30.11.2012, 12:12
Hallo Peter,
damit der Wagen auch nach dem Rückbau des Relais anspringt die beiden 2,5er Kabel (schwarz/weiss mit schwarz/weiss/gelb) verbinden!
Das Relais ist ja nur als Startblockierung bei falscher Gangwahl der Automatik dazwischen geschaltet.
Peter
02.12.2012, 17:00
Nochmal Danke Peter.
Das Auto läuft Super.
Peter
