BMW 7er, Modell E23
Alt 11.04.2011, 22:43   #1
Walter735il
Fahrzeug: E32-730iL (02.89), E32-Alpina B12 (05.89), E23 745ia Highline (05/86)
Standard Glimmende Batterieleuchte
Hallo zusammen,
interessante Problematik. Ich habe eine ganz zart glimmende Batterieleuchte. Tagsüber nicht zu sehen, nachts nur mit stark gedimmter Instrumentenbeleuchtung. Das Glimmen ist konstant und nicht drehzahlabhängig. Schalte ich irgendeinen Verbraucher zu, wird die Leuchte kurz etwas heller.
Parallel dazu habe ich ein etwas unmotiviertes Automatikgetriebe, fantastisch weiche Schaltvorgänge im ganz kalten Zustand, ebenso im betriebswarmen Zustand. In der Zwischenphase läuft der Wagen nur im ersten Gang und schaltet nicht.
Zwei Fehler oder vielleicht nur Einer? Lima-Regler oder Masseproblem?
Wo fange ich an zu suchen? Die Batterie ist neu.
Denis
Walter735il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 23:01   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was das Automatikgetriebe angeht:
Ölstand gecheckt?
Ölwechsel hat wann statt gefunden?
Alt 12.04.2011, 18:48   #3
Walter735il
Getriebeölwechsel ist etwa vor einem halben Jahr geschehen, Ölstand entsprechend korrekt.
Bleibt die andere Frage offen?
Alt 15.04.2011, 18:23   #4
gas_sm
Das ist nicht einfach zu sagen, folgende Überlegung:
Wie funktioniert eine Ladekontrolle. Ganz einfach, wenn die Zündung eingeschaltet ist, dann geht die Lampe an, sobald die Ladespannung einen fest eingestellten Wert überschreitet, dann geht diese aus. Sollte die Ladespannung einbrechen, dann geht die Lampe wieder an.
Dieser Schwellwert wird bei dir fast erreicht und deswegen glimmt die Lampe. Sobald Du einen Verbraucher einschaltest, dann bricht das Bordnetz etwas ein, die Spannung sinkt und die Lampe wird heller. Die Lima fördert mehr Leistung, die Drehzahl des Motors sinkt, die Motronik regelt nach und die Drehzahl steigt, die Lima fördert wieder die erforderliche Spannung und die Lampe wird dunkler.
Also hat sich entweder der Schwellwert altersbedingt verstellt, das wäre dann ein Problem im Kombi-Instrument oder die Lima liefert eine zu geringe Spannung.
Stimmt die Erregerspannung?
In welchen Zustand sind die Kontakte der Lima?
Wie hoch ist die Ladespannung?
Sind die Batteriepole fest und nicht korrodiert?
Alt 17.04.2011, 00:17   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Könnte auch ganz einfach eine Verschlissene, oder "Hängende" Kohle am Regler sein. Dann kommt auch die Ladekontrolle ins Spiel.
Gruss dansker
Alt 18.04.2011, 16:21   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Gruss dansker
Nicht könnte.... geh bitte von nahezu 100% aus,
ist meistens die äussere Kohle an der Lima
Regler raus- neuer rein feddich
oder tausch die Kohlen direkt aus- bisserl fummelig ist dann aber ne Reparatur für 5 Euro
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 23:01   #7
Walter735il
ok, danke für die Antworten. Ich werde am Wochenende den Regler tauschen. Sollte das Problem dann noch existieren werde ich an einem Messgerät wohl nicht vorbeikommen.
Alt 18.04.2011, 23:24   #8
dansker
In der Regel ist mit dem Tausch des Reglers/Kohlebürsten, der Fehler Behoben.
Gruss dansker
Alt 26.04.2011, 02:30   #9
gas_sm
Wäre Super, wenn sich der Ersteller mal melden würde.
Alt 26.04.2011, 13:32   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Das wäre wirklich nett- dabei war er diese Nacht noch hier
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 20:26
Getriebenotprogramm+Batterieleuchte E38 Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2010 15:18
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 22:20
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 07:40
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
