BMW 7er, Modell E23
Alt 11.03.2011, 19:56   #1
blown
Fahrzeug: e 23 732i
Standard 732i kein Zündfunke...
das Auto macht mich echt fertig, mein 732i bauj 81 sagt keinen Ton!!
er hat keinen Zündfunken, Strom kommt an der Klemme 15 an...
die zündspule habe ich beim Boschdienst prüfen lassen, ist ok.
tja nu bin ich mit meinem Latein am Ende...
hat jemand eine Idee?
danke
blown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 20:46   #2
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard E 23 ohne Zündfunke
schau dir doch erst einmal die Verteilerkappe an.
Steht der Wagen schon länger?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 20:51   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auch den Kurbelwellensensor.
Alt 11.03.2011, 20:56   #4
blown
Fahrzeug: e 23 732i
ja das Auto steht schon ca 10 Jahre,
die Kappe und der Finger sehen gut aus. Am Kurbelwellensensor kann ich so nichts erkennen...
Das Kabel aus der Zündspule gibt auch keinen Funken ab.
Alt 11.03.2011, 20:59   #5
e23bernd
Dann könnte nach der langen Standzeit auch das Steuergerät kaputt sein.
Alt 11.03.2011, 21:04   #6
boxerheinz
Der KW.Sensor hat einen Stecker wo man die Ohm messen kann.Ich kenne die Werte nicht vom 732i.Bei den e32 740,750,hat der so um die 550 Ohm.Gehst einfach dem Kabel lang,dann findest auch den Stecker.Wenn Du einen zweiten hast der beim Durchmessen startet,dann soll sich der Ohm Wert verändern.
Alt 11.03.2011, 21:06   #7
e23bernd
weißt du, das der "Kurbelwellensensor" 2 stück in der Getriebeglocke sitzen?
Alt 11.03.2011, 21:10   #8
blown
Fahrzeug: e 23 732i
am Getriebe?
ich dachte der sitzt vorne an der Riemenscheibe... da sitzt bei meinem auch ein Sensor
Alt 11.03.2011, 21:28   #9
boxerheinz
Ich war gerade im ETK.Die Teilenummer 12111361879 Positionsgeber,der ist laut Zeichnung unten beim Kettenkastengehäuse.Zu finden beim bild Motor.
Teilenummer 12141708619,Impulsgeber,zu finden in Motor Elektrik.
Bei Getriebe Anbauteile konnte ich nichts finden.
Alt 11.03.2011, 21:55   #10
boxerheinz
Habe jetzt mit einem e23 Schlachter Telef.Bj 81,wenn er Motronik hat soll demnach 3 Sensoren haben.Einer an der Riemenscheibe,2 am Getriebe.Ältere 732 nur den an der Riemenscheibe.
Kein Zündfunke und Spritpumpe schweigt Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2010 22:08
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
