BMW 7er, Modell E23
Alt 01.03.2011, 23:40   #1
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Standard EH-Getriebe anlernen?
Habe nach der Motorrevision an meinem 745i,das Problem ,daß mein Getriebe immer wieder mal im normalen Fahrbetrieb einen Gang zurückschaltet und wieder hochschaltet wenn ich kurz ganz vom Gas gehe.
Dies wiederholt sich dann so einige Male,bis es auch wieder sein kann,daß alles normal ist.
Meist so bei Tempo zwischen 80-130km/h.
Kann es sein ,daß nach den Aus-Einbau des Getriebes mit EH-Steuerung ,das Ding irgendwie angelernt oder durch einlegen best. Fahrstufen neu syncronisiert werden muß?
Öl und Getriebesieb getauscht,Füllstand mehrmals geprüft.
Bin für alle Ideen offen.
MfG timo1
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 07:00   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinst Du damit, das er aus die Überbrückung in den 4ten Gang zurückschaltet, oder vom 4ten in den 3ten? Wenn er aus der Wandlerüberbrückung in den 4ten Gang zurückschaltet, ist das wohl ziemlich Normal, sollte aber wohl bei ca. 100KM/h passieren. Ob die Steuergeräte des alten 4Hp22E/H schon "Lernfähig" sind, Glaube ich nicht
, bin mir da aber nicht sicher.
Gruss dansker
Alt 08.03.2011, 08:39   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
das Getriebe ist nicht lernfähig, Einbauen und es sollte gut sein.....
Habt Ihr beim Einbau des Wandlers in das Getriebe peinlich auf die Nasen des Mitnehmers geachtet ? Wenn die nicht eingerastet sind, rutscht die Pumpe ab und an durch - und irgendwann ist dann komplett Schluß mit lustig. Deine Fehlerbeschreibung würde ~ passen.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 11:08   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Aber wenn dem so wäre, würde er doch das Getriebe nicht merh passig an den Motor geflanscht bekommen, weil der Wandler ja ein stückchen raus stehen müsste?!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von knuffel (09.03.2011 um 13:40 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 17:13   #5
timo1
Dem müsste eigentlich so sein!
Denke es wurde richtig zusammengebaut,da beim ersten Anlauf der Simmerring an der beschriebenen Stelle undicht wurde.
Sonst keiner eine Idee?
timo1
Alt 09.03.2011, 18:21   #6
dansker
Hier ist wohl etwas falsch Verstanden worden. Der Wandler wird erst in das Getriebe Montiert, undzwar so, das alle Wellen mit dem Wandler in Eingriff gehen. Dabei Überzeugt man sich, das der Wandler in die tiefste Stellung rutscht. Dabei geht auch der Simmerring nicht kaputt. Erst wenn der Wandler im Getriebe Korrekt Eingesetzt ist, wird die ganze Einheit, an den Motor Montiert. Der Wandler wird dann, von Unten durch die Ventilationsöffnungen(Die Siebe müssen dafür Entfernt werden)mit der Trägerplatte Verschraubt. Auf keinen Fall versuchen, mit am Motor verschraubten Wandler, das Getriebe an den Motor zu setzen.
Gruss dansker
Alt 09.03.2011, 19:10   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gruss dansker
Genau so wird es gemacht.
Alt 10.03.2011, 07:01   #8
Mic
.. so sollte es gemacht werden.
Wir haben schon ein paarmal gesehen, daß der Wandler nicht eingerastet war - hat von gar nicht bis zu knapp 5.000 km gehalten, danach hat sich der Antrieb im Getriebe komplett nach innen verabschiedet...
Erstaunlicherweise kann der Mitnehmer im Getriebe teilweise den Druck nach hinten ab ohne sofort aufzugeben - wir reden hier immerhin von 8mm.......
Gruß Mic
Alt 10.03.2011, 21:09   #9
timo1
Ich denke immer noch, daß wir den Wandler richtig ins Getriebe gesetzt haben.
Fühle mich jetzt aber doch irgendwie verunsichert.
Kann doch nicht schon wieder alles zerlegen (wegen 8mm)
Kann vieleicht das wirre schalten auch irgendwie vom Motor(Unterdruckschläuche) oder vom Steuergerät kommen!
timo1
Alt 10.03.2011, 21:39   #10
boxerheinz
Habt ihr auch den Seilzug richtig eingestellt?Nicht das der um 2mm daneben ist,dann könnte auch so ein Schaltverhalten auftreten.Hatte erst am vergangenen Sonntag einen Seilzug nachgestellt bei einem Forumsmitglied.Der war ganz minimal verstellt.Warum auch immer.
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 14:00
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 17.02.2014 23:23
Fremdschlüssel anlernen? Boa99 BMW 7er, Modell E38 10 14.08.2010 00:44
Fensterheber anlernen? Zorni BMW 7er, Modell E38 7 30.07.2010 13:23
Getriebe: AGS-Getriebe: Adaptionswerte löschen und korrekt neu anlernen?! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2009 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
