BMW 7er, Modell E23
Alt 06.11.2010, 16:46   #1
Falkstar1991
Fahrzeug: E23 732i
Standard Motor springt nicht an...ich verzweifle!
also leute! habe einen 732i, mein problem ist das der motor nicht anspringt! das auto stand 2 jahre im freien und wollte ihn nun wieder aktivieren! Habe ihm neue zündkerzen reingegeben und die drosselklappe gereingt! während dem starten noch etwas bremsenreiniger dazugegeben das er durchreißt aber nichts funktioniert! der motor dreht aber laufen tut er nicht! was kann ich noch tun?
Falkstar1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 16:53   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja, wenn er mit Bremsenreiniger noch nicht mal "hustet", solltest
Du vielleicht erstmal die Zündanlage prüfen...
Knuffel
Alt 06.11.2010, 16:58   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Sicherung Spritpumpe ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 17:17   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Gibt es sprit und zundfunke? batterie vollgeladen und nicht zu alt? die zwei sensoren im kupplungsglocke noch gut? Motronic nicht voll wasser gelaufen?
Pumpenrelais prufen, und dann schauen ob sprit auch im motorraum ankommt
zundkerze rausnehmen und (im abend)oben auf dem motor legen und mit zundkabel angeschlossen und drehenden motor gucken ob da einen zundfunken kommt.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 06.11.2010, 18:29   #5
Falkstar1991
Fahrzeug: E23 732i
gestern hat er noch gehustet mit bremsenreiniger! und ist dann 4-5 sekunden gelaufen und wieder war der motor aus! Habe heute die zündkerzen neu gegeben hab 15L frischen sprit dazugegebn und wieder versucht zu starten! seitdem spuckt(schießt) es ab und zu aus dem auspuff und aus dem ansaugschlauch vor der drosselklappe! Sicherung ist in ordnung!
Wo genau befindet sich das relais, die zwei sensoren und die motronic genau? und wie seh ich ob diese noch gut sind? und wie seh ich dann ob die motronic mit wasser voll gelaufen ist? was könnte sonst noch sein?
Alt 06.11.2010, 19:00   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hast Du mal geprüft ob die Pumpe wirklich Sprit fördert oder ob da eventuell nur braune Brühe mit Rostbrocken rauskommt Haben alle sechs Pötte nen kräftigen Zündfunken Ist die DK sauber und spricht sie an?
Alt 07.11.2010, 17:30   #7
Falkstar1991
Fahrzeug: E23 732i
es kommt kein sprit nach vorne! hat jemand schon das problem gehabt oder weiß jemand was genau das sein kann? Kann es sein das das nur wegen dem relais ist?
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 12:07
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 16:08
Motorraum: Motor springt nicht an! King BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 18:46
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 09:21
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
