BMW 7er, Modell E23 |
06.11.2010, 16:46
Fahrzeug: E23 732i
Motor springt nicht an...ich verzweifle!
also leute! habe einen 732i, mein problem ist das der motor nicht anspringt! das auto stand 2 jahre im freien und wollte ihn nun wieder aktivieren! Habe ihm neue zündkerzen reingegeben und die drosselklappe gereingt! während dem starten noch etwas bremsenreiniger dazugegeben das er durchreißt aber nichts funktioniert! der motor dreht aber laufen tut er nicht! was kann ich noch tun?
06.11.2010, 16:53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja, wenn er mit Bremsenreiniger noch nicht mal "hustet", solltest
Du vielleicht erstmal die Zündanlage prüfen...
Knuffel
06.11.2010, 16:58
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Sicherung Spritpumpe ?
06.11.2010, 17:17
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Gibt es sprit und zundfunke? batterie vollgeladen und nicht zu alt? die zwei sensoren im kupplungsglocke noch gut? Motronic nicht voll wasser gelaufen?
Pumpenrelais prufen, und dann schauen ob sprit auch im motorraum ankommt
zundkerze rausnehmen und (im abend  )oben auf dem motor legen und mit zundkabel angeschlossen und drehenden motor gucken ob da einen zundfunken kommt.
Ciao,
Osl Jaap
06.11.2010, 18:29
Fahrzeug: E23 732i
gestern hat er noch gehustet mit bremsenreiniger! und ist dann 4-5 sekunden gelaufen und wieder war der motor aus! Habe heute die zündkerzen neu gegeben hab 15L frischen sprit dazugegebn und wieder versucht zu starten! seitdem spuckt(schießt) es ab und zu aus dem auspuff und aus dem ansaugschlauch vor der drosselklappe! Sicherung ist in ordnung!
Wo genau befindet sich das relais, die zwei sensoren und die motronic genau? und wie seh ich ob diese noch gut sind? und wie seh ich dann ob die motronic mit wasser voll gelaufen ist? was könnte sonst noch sein?
06.11.2010, 19:00
BMW süchtig
Hast Du mal geprüft ob die Pumpe wirklich Sprit fördert oder ob da eventuell nur braune Brühe mit Rostbrocken rauskommt  Haben alle sechs Pötte nen kräftigen Zündfunken  Ist die DK sauber und spricht sie an?
07.11.2010, 17:30
Fahrzeug: E23 732i
es kommt kein sprit nach vorne! hat jemand schon das problem gehabt oder weiß jemand was genau das sein kann? Kann es sein das das nur wegen dem relais ist?
