BMW 7er, Modell E23
Alt 12.11.2003, 11:06   #1
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Standard Kühler für E23 - Preis?
Moin,
kann mir jemand sagen, was ein neuer Kühler für meinen E23 735iA kosten würde? Danke im Voraus!
Gruß, M.
[Bearbeitet am 12.11.2003 um 11:11 von Maschi]
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 11:45   #2
Haui
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Grand Cherokee SRT8
Hallo Maschi,
ist Dein Kühler denn kaputt??? :(
So ein e23 hatdoch noch einen "echten" Kühler, nicht so ein Plastik-Müll.
Dann kann man das Teil doch auch reparieren lassen, oder nicht?? ( z.B. Fa. Kühler-Klisch, Billstedt )
Haui
Haui ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 12:01   #3
Maschi
Hallo Haui,
ich habe keine Ahnung, ob der Kühler kaputt ist. Allerdings glaube ich immer noch, dass der Motor zu warm wird. Vielleicht ist der Kühler ja auch einfach ein bisschen sehr zugekalkt und gemoddert, so dass der Durchfluss zu wünschen übrig lässt. Auf jeden Fall überlege ich gerade, was ich noch so alles machen kann, um des Problems Herr zu werden.
Ich werde mal bei Klisch anfragen, was die Preise so machen. Danke für den Tipp!
Gruß, M.
PS: Der Viscolüfter ist schon neu, an dem kann es nicht liegen...
[Bearbeitet am 12.11.2003 um 12:03 von Maschi. Grund: PS hinzugefügt]
Alt 12.11.2003, 12:05   #4
schau auch mal Vergleichsweise hier rein. In Sachen Kuehler sehr guenstig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Haben da etliche verschiedene neue Kuehler mit Preisen etc.
Alt 12.11.2003, 12:13   #5
Maschi
Hallo Erich,
vielen Dank für den Link! Jetzt habe ich ja schon mal einen Anhaltspunkt für den Preis.
Gruß nach Japan, M.
Alt 12.11.2003, 13:32   #6
Haui
Maschi,
ich habe selber mal bei Kühler-Klisch einen Boots-Tank reinigen und schweissen lassen,
der hatte echt zivile Preise und hat auch vernünftige Arbeit gemacht.
Wer weiss, wennn Dein Kühler "verkalkt und zugemoddert" sein sollte, hat der
viell. eine Möglichkeit, das komplette System zu spülen/reinigen??
Ich würde da einfach mal anfragen.
Haui
Alt 12.11.2003, 15:18   #7
Maschi
Hi Haui,
habe angefragt, die meinen, ich soll mal unverbindlich vorbeikommen. Allerdings meinten die schon gleich, dass der Kühler wahrscheinlich zu alt ist, um ihn einfach zu spülen und "durchzupusten". Man könnte aber über eine Teilerneuerung nachdenken.
Ich werde einfach mal die Tage hinfahren, dann weiß ich mehr. Danke für den Tipp!
Gruß, M.
Alt 12.11.2003, 20:52   #8
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Maschi,
Das wurde hier (Schweiz) vor etwa ein und halb jahren, 500.- Euro beim BMW werkstatt kosten. Inklusive neue Kühler und sämtliches kleinteile und Arbeit. Das ist was mich damals, angeboten wurde.
Grüsse, 45er.
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 09:14   #9
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Hi Maschi,
auf Verdacht viel Geld in einen neuen Kühler stecken würde ich nicht. In der Regel sind Kühler sowieso überdimensioniert, so daß bei normaler Fahrt ohne Anhänger und 20 Grad Aussentemperatur keine Überhitzung aufgrund eines verschmodderten Kühlers auftreten sollte. Hast du schon mal die Kühlwassertemperatur bei betriebswarmen Motor gemessen? Laß den Ollen einfach mal warmlaufen, aber nicht wärmer als bei normaler Fahrt. Motor abstellen. Das Kühlwasser müßte knapp 100 Grad warm sein. Du kannst also vorsichtig den Ausgleichsbehälter öffnen und Thermometer reinhalten, ohne daß gleich die ganze Soße rausgeschossen kommt. Ein einfaches Quecksilberthermometer für höhere Temperaturen für billig Geld gibt's im Chemiezubehörladen.
Übrigens: Wenn der Motor wirklich zu heiß wird (Wassertemp über 120 Grad), dann öffnet der Überdruckschutz im Ausgleichsbehälter und läßt Druck ab. Hast Du das bei Dir beobachten können? Wenn ja, dann lieber den Deckel nicht aufmachen.
Viel Erfolg
Simpson
simpson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 10:31   #10
Maschi
Hi Simpson,
das Einzige, was ich beobachtet habe, ist, dass der Wagen bei längerem Stehen im Leerlauf (Stau, Waschstraße oder so) sehr warm wird. Der Zeiger der Temperaturanzeige geht dann auf etwa 1 Uhr oder sogar 1 Uhr 30. Ab und zu leuchtet dann auch die Warnlampe auf. Bis die dann wieder ausgeht, muss der Wagen in der Regel eine Nacht stehen, dann ist die Lampe aus.
Da ich einen nagelneuen Viscolüfter habe und die Temperaturanzeige bei normaler Fahrt immer auf 11 Uhr steht, schließe ich auf den Kühler. Oder fällt Dir etwas anderes ein?
Gruß, M.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
