BMW 7er, Modell E23
Alt 03.04.2010, 10:45   #1
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Standard Heizungsventil verliert Kühlwasser wie ausbauen
Servus, folgendes Problem hat sich aufgetan. Ich kam die Woche in meine Garage, fuhr meinen 7er raus und entdeckte einr riesen Lache Kühlwasser auf dem Boden. Verwundert über die Lage des Kühlwasserflecks im Bereich der Spritzwand war das Kühlwasserventil schnell ausgemacht. Es leckt jedoch nur wenn der rote Unterdruckschlauch angeschlossen ist und es öffnet. Im geöffneten Zustand tritt Kühlwasser an der Stange zwischen dem Unterdruckteil und dem eigentlichen Ventil aus. Im geschlossenen Zustand ist alles Dicht.
Erste Frage: Ist dieses Ventil für den gesamt Heizumgskreislauf zuständig? Eigenltich brauche ich die Heizung überhaupt nicht, da ich nur im Sommer fahre.
Zweit Frage: Wenn ich es wechseln will, wie komme ich an den Teil der zum Innenraum zeigt? Vermute, dass dort auch nen Kühlwasserschlauch angeschlossen ist. Geht aus aus Richtung Innenraum, sprich Handschuhfach raus, oder kommt man über das äußer Lüftungsgitter an die Sache ran?
Eigentlich will ich es tauschen, da ich sowieso Wasserpumpe und Schläuche neu machen wollte. Außerdem habe ich ein schlechtes Gefühl dabei ein kaputtes Bauteil im Kühlkrteislauf zu behalten.
Danke
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:40   #2
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Ziergitter unter den Scheibenwissern abbauen. Das darunter liegende Blech ausbaueen und man komt an den Schelle des Heizungsschlauges. Ventiel koste 82 euro
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 10:20   #3
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Hi, wie oben beschrieben ist es kein Akt. Irgendwie aber trotzdem dämlich, das Ganze, wenn man bedenkt, dass eigentlich nur ein kleines Dichtungsplättchen für die Undichtigkeit verantwortlich ist. Ich würde das Ventil auf jeden Fall tauschen!
Grüße vom Hossomat
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V12 verliert Kühlwasser Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 17 21.02.2010 16:43
Heizungsventil ausbauen - drehe gleich durch! Commo BMW 7er, Modell E38 8 16.05.2009 17:56
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 20:25
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 18:34
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
